mikael1960 » 01 Aug 2011, 17:09 skrev:ok... med den lille silo kan jeg så putte ca. 14 sække i. Det må vel så betyde at disse ca. 208 kg holder ca. 100 dage i sommerperioden.
Svarende til at fylde siloen 1. juni - og så skal den fyldes igen omkring ultimo august, måske endda senere.
Det er måske lidt optimistisk. Hvis i er to voksne, skal du nok regne med 3 kg i døgnet hvis du kører med VVB prioritering, MEN det kan jo variere meget efter forbrug så det kan jo være svært at sige. Det har jo også noget at sige hvor meget varmetab du har fra din VVB.
Det store spørgsmål er så, hvor mange kg piller en 16kw scotte kommer til at bruge i mit hus, på de koldeste vinterdage.
Jeg ved at mit 19 år gamle naturgasfyr bruger 5 - 8 m3 gas i døgnet, plus en brændeovn der kører (aner ikke hvor meget brænde) på de koldeste dage. Kan det omregnes til kg. piller ?
- ja, det kan det selvfølgelig, ihvertfald for gassens vedkommende. Men hvad er formlen ?
Well, der er 11,09 kWh/m3 i Naturgas... løst regnet snakker vi 11,09*8=88,72 kWh, og vel en løst regnet 4 kWh pr kg træpille effektivt... også meget løst regnet... så der snakker vi 88,72/4 = 22,18 kg.... Men, det er svært at sige. Hvor stort er dit hus?
Edit:
Og når nu Morten J skriver, så har det tilsyneladende også noget at have en 30 meter rør mellem VVB og fyr, så hvis du har det, så går det jo også ud over effektiviteten.
