Jeg har termostater på de fleste af radiatorerne, men bruger dem ikke (de står helt åbne alle sammen, undtagen dog i
soveværelset ). Grunden til at de ikke bruges, er at jeg har en rumtermostat siddende i entréen, der styre varmen i hele
huset. Derfor bestemmer jeg ikke selv fremløbstemperaturen, den styres automatisk.
[/quote]
Lidt nysgerrig Michael. Den rumtermostat. Slukker den for cirkulationspumpen til centralvarmen og tænder den igen når det er koldere. For så kan man jo helt undlade at montere radiatorventiler.
Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Lidt nysgerrig Michael. Den rumtermostat. Slukker den for cirkulationspumpen til centralvarmen og tænder den igen når det er koldere. For så kan man jo helt undlade at montere radiatorventiler.pelle skrev: ↑07 nov 2019 08:57Jeg har termostater på de fleste af radiatorerne, men bruger dem ikke (de står helt åbne alle sammen, undtagen dog i
[/quote]
Den funktion har jeg lige lavet med en ebay termostat, til få kr.
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-20A-LCD ... zuzePBJA8Q
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Styringen på fyret styre selv pumpen. Hvornår den præcist gør det ene, eller det andet, ved
Jeg ikke. Setuppet fungere upåklageligt, så jeg har egentlig ikke interesseret mig for det.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Prøv at kikke lidt på denne beregner . den er ganske interessant i forhold til hvad man skal gøre og forhold sig til når man ændre på sin anlægstemp /retur
https://www.byggeriogenergi.dk/media/17 ... stemer.pdf
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
minimum 30 KWH ved -10 grader
Jeg bruger 5 tons piller og min scotte kan som standard levere 10KW, hvilke lige precis er nok ved -10 grader.
Hvis du vil kunne klare lavere tempereaturer end -10 grader skal du højere op. De bedste varmepumper i dag levere fuld effekt ned til -15 grader ved lavt fremløb, derefter skal der hjælp til med el eller brændeovn.
Ovenstående er baseret på simpel logisk og beregning, erfaring med VP har jeg ikke.
