Varmepumpe luft/luft kontra oliefyr/pillefyr
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hej i gruppen.
Nu lægger jeg nok op til et stort emne, men jeg synes det er på tide at dem som sværmer så meget til varmepumper måske lige skulle kikke her.
Vi har et velfungerende pillefyr (Scotte) som vi fik installeret i stedet for et oliefyr, sidste år.
Men har man pillefyr, har jeg altid været tilhænger af et eller andet alternativt, hvis nu det lige svigter. (Weekend, snestorm, og hvad ved jeg) Så vi købte en Panasonic HE9 NKE varmepumpe og fik den installeret af autoriseret firma.
Det var her i sommers. Og jeg må lige sige,- nøj hvor var det dejligt at tænde for den i de dage vi havde det rigtigt varmt,- den kom virkelig til sin ret.
Men så blev det jo efterår og halvkoldt. Intet problem, tænkte jeg, vi har jo varmepumpen. Så den blev tændt i dagtimerne og slukket om aftenen inden vi gik i seng.
Næste morgen blev den tændt igen, men rigtig varme syntes jeg ikke det var. Vores termometer viste godt nok 22-23 grader, men det var "kold" varme. Og sad man i nærheden af den, så blæste det ned i hovedet på en. Og det tog lang tid inden der var varme,- og jo kun nedenunder, ikke på badeværelse og 1. sal.
Dens strømforbrug var tydeligt højt (Er tilmeldt "Min måler")
Kom til at tænke på at de kære politikere vil have os til at erstatte oliefyr mm., med varmepumper. Det fatter jeg ikke en brik af.
En nødløsning kan være en luft/luft varmepumpe,- men aldeles heller ikke mere. Den giver jo ikke ordentlig varme. (måske i sommerhuse)
For os der har pillefyr, er det efter min mening, kun en backup at have en luft/luft varmepumpe.
Har samme pumpe og kan ikke genkende punktet om at den ikke kan varme op.
Klart den ikke kan varme 1 sal op
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Jeg tror ikke du skal slukke for den. Den skal være tændt hele tiden. Det er vores. Den kører helt svagt. Vi bemærker det knapt nok.
Vores vp sidder også højt placeret. Jeg tror det er lidt en fejl. Den bør sidde lidt over gulvet. Så, vil det ikke føles som "træk"
Vi, kan snilt få varme op på 1 salen. Vi satte en ventilator i etage adskillesen.
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Modtaget likes: 6 gange
Nu er der forskel på en VP. pumpe og et klima regulerende anlæg som dit. Dit køleskab og fryser bruger også en VP. Men dem kan du godt finde ud af at bruge rigtigt.
Af skade bliver man klog men sjældent rig.
no100.
no100.
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Ok...men hvad bruger den så...pr døgn. For øjeblikket har jeg kun varmepumpe varme og de kører kontinuerlig. Inc alt bruger jeg 10KWh pr døgn nu.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- no100
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Med en rigtig varmepumpe som for tiden kun køre på energifanger (luftvarme).
12 kw. På sidste døgn, varme i hele huset og varmtvand.
Cop. 3,6
Hilsen no100.
Cop. 3,6
Hilsen no100.
- pelle
- Areal: 240
Du må undskylde , no.100. Men, hvad er det egentligt du mener ??no100 skrev:Hej
no100.
- no100
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Hej Pelle
Det jeg mener er. at de små VP. luft/luft ikke er beregnet til at være et fyringsanlæg der dækker hjemmets fulde varme behov, og derfor er det kun et klima regulerende anlæg.
Hilsen no100.
Hilsen no100.
- pelle
- Areal: 240
Ok. Så, er jeg med.no100 skrev:Hej Pelle
Hilsen no100.
Jeg betrakter nu også kun min luft/luft varme pumpe som et supplement til det andet. Jeg har dog fået min sat et sted i huset hvor den rigtig kommer til sin ret. Så, nu er det faktisk brændefyret og solvarmen der supplerer varmepumpen..
Men, varmepumpe der rigtig virker så skal man over i jordvarme eller Luft/vand varmepumper.Korrekt.
