HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Jorgen8983
Tilmeldt: 09 feb 2021 16:28
Re: HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Indlæg af Jorgen8983 » 09 feb 2021 16:38
@Smoelfen Det lyder interessant med den føler; vil du sælge en til mig eller sende et link til Kina shop (CE = China Export......)
Skiriv evt. på jrjensen387@gmail.com
mvh
Smoelfen
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Smoelfen » 10 feb 2021 07:37
Hej Jørgen ( tror jeg du hedder ).
Ja, du kan sagtens købe 1 af mig, også 2 :? . Den del tager vi lige over mail. Det kunne være lidt interessent hvis du kunne tage et billede af den føler du har som evt. er defekt, specielt hvis det er discharge temp. føleren. Følerne jeg har købt måler Ø5 x 25 mm, den originale måler Ø6 x 30 mm, så de er lidt mindre end dem som sidder i maskinen. Jeg har dog ikke set på den føler som sidder i discharge temp., så mål lige efter.
Jeg har for god ordens skyld vedhæftet data for maskinen hvor de 6 føler temperaturer er taget direkte ud af Siemens styringen, og som det ses kører maskinen stadig som den skal. Og ja, det er koldt :D
Mvh Jesper
618henrik
Tilmeldt: 18 nov 2022 23:37
Givet likes: 1 gang
Indlæg af 618henrik » 18 nov 2022 23:42
Tror at min ct føler er defekt, siger der måler omkring 22 grader og der er et tykt lag is på condenseren.
Hvis jeg læser dine data rigtigt så burde den måle - grader? Vvs eksperten skal have 455kr for en føler de ikke har hjemme. Så hvis du ville dele dataer på de alternative følere ville det være en stor hjælp, så jeg kan se om jeg kan finde sådan en i morgen.
Smoelfen
Indlæg af Smoelfen » 21 nov 2022 12:16
618henrik skrev:
18 nov 2022 23:42
Årrrhh, nu ligger alt dokumentationen i en eller anden flyttekasse :x , men følerne har jeg stadig her. Jeg bor i Nordsjællands området, så hvis du færdes der kan du jo hente dem der, eller jeg kan sende nogle. Jeg skal ikke have formue for dem, som du kan se ud af ovenstående. Det er op til dig.
Mvh Smoelfen
