Linux version og forklaring
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Linux version og forklaring
Indlæg af Ulrik » 05 mar 2011 20:31
Ok, den skulle ellers gerne yde noget mere når man hæver blowergrafen.
Har du røgsuger på?
Hvis du har skal du huske at den kører på blæsergraf 2 og det altså er blæsergraf 1 du skal hæve.
Hvad med Cellesluse?
Hvis du har cellesluse på nytter det ikke at hæve stokergearing alene da det jo er celleslusen der bestemmer hvor mange piller der komme ned i sneglen.
Jeg kan ikke huske om cellesluse hedder fyldesluse i styringen.
Ellers kan du prøve at rense kedlen grundigt.
Eller snyde lidt og sætte ilten ned med ½ til en 1
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 05 mar 2011 20:43
JA den blæser fint og meget mere når jeg hæver den, men sammen spillet imellem de piller den tager ind og det den skal brænde hænger ikke sammen. så den løber tør for piller jo mere blæst jeg giver.
Jeg har ikke røgsuser på--
Karsten siger at jeg ikke har Cellesluse på, så det må vil være stokergearing som blæsergraf 1 jeg justere.
Hvordan ser jeg egentlig om jeg har cellesluse?? når jeg kigger ned i magasiner kan jeg se lige ned til den store snelg som snegler ind i fyret..
Jeg har prøvet at sætte stokergearing til 0% og fyldeskruegearing eller hvad den nu hedder til 15%.. det er det samme ??
og har prøvet at sætte dem til det samme ..
Kedlen er netop total renset..
jeg kan prøve det med ilten.. den står nu til 8.5% og ligger på 6-7% ved 100% drift.
Jeg må tilbage og prøve lidt igen Ulirk :)
tak for dine forslag.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 05 mar 2011 20:46
Hov skal lige huske at spørge hvis du har linux styringen....
Hvad har du sat din kedel temp. samt O2 til ?
Hvad står din stokergearing/ fyldeskrure ? og blæsergraf til ??
og er det standard værdier i nørdindstilling??
Indlæg af Ulrik » 05 mar 2011 20:56
Okay. Hvis den står til 8.5% så er det 8.5% den skal stå på når den kører 100%
Måske din iltstyring skal kalibreres? Der er i hvert fald noget i vejen på den område.
Celleslusen sidder under magasinet. Den fungerer som en slags mølle.
Jeg mener min stokergearing står på 22 og min fyldeskruegearing til 20.
Min blæser graf står til ca 50 ved 100% men det kan du ikke bruge til noget da du opvarmer 200 m2 mere end jeg gør.
Nørdindstillingerne ville jeg ikke pille ved uden Karstens hjælp, det er nemlig rigtig nørdindstillinger.
Der er kommet en ny software opdatering til styringen, den kunne måske gavne dig.
Da du har stillet på så mange forskellige ting, ville jeg nok vælge at opdatere og derefter nulstille styringen samt kalibrere iltsonden.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 05 mar 2011 20:59
ok det har du ret i, jeg vil gør som du siger.. tak for din tid Ulrik.
forsat god aften.
PS, skriver herinder hvad resultatet bliver. :wink:
Indlæg af Ulrik » 05 mar 2011 21:00
Tak i lige måde :great:
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 05 mar 2011 21:36
Heh, imens jeg var ude og skrive ned mine indstillinger og hakke ned et indlæg på min gamle bærbare som crashet inden jeg fik sendt, har i givet op :-)
Men vil give Ulrik ret, nørdeopsetningerne er sidste løsning, hvor man nok skal vide hvad man stiller på ( jeg ved det ikke).
Hvis du piller af fodpladen under magasinet, kan du se fyldeslusen lige under magasinet. Hvis den er drevet med en kæde fra sneglmotoren, har fyldesluse-indstillinerne ingen effekt. Alternativt har den sin egen motor, og så er det fyldesluseindstillingerne som gælder. Jeg ville mene den skulle stå på det samme som Stokergearingen.
Jeg ville starte med at pille ud lambdasensoren, og rense og kalibrere den.
Tjeck om det er en stor sodkant i retorten ( hullet hvor pillerne kommer op, og ligger og brænder), og få eventuelt fjernet denne.
Grundindstilling for blæsergrafen er max på 40, og stokergearing på 19-28 % , men det sidste her er afhængigt af hvilket stokergear som sidder på.
Hvis din O2 værdi på 7,5 passer, så ser det jo ud til at den får nok piller, men hvis du samtidig har skruet meget op for blæsergrafen, får den egentlig for meget luft, og det medfører bare at du køler kedelen, samtidig som den fylder unødig mange piller i for at forsøge at ramme den indstillede O2.
Har du en trækstabilisator på røgrør eller i skorstenen ?
Hvis ikke suges rigtig meget af varmen op gennem skorstenen i blæsevejr, og det kan være en temmelig umulig opgave både for fyrets styring og dig selv, at forsøge at ramme en fornuftig indstilling.
Jeg har forøvrigt 4.01.30 som sw ver i mit fyr, det var et som en montør smed i efter at min styring var gået i sort. Jeg har ikke selv forsøgt at opdatere via nettet, men tør ikke risikere at den måske smider en ældre version i :-/
Mvh. Bjørn
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 06 mar 2011 17:49
Hej Bjørn
TAK for dine tips.
Jeg i dag checket og gjort alt det du skrev og desværre uden held. ?
Har lavet en fabriks reset for at være sikker på at mine grundindstillinger var ok.
Ved en blæser graf ved max på 74 har jeg prøvet stokergearing + fyldeskruegearing fra 4% til 50 % og lige meget har det hjulpet..
Det er altså virkelig mærkelig.
Jeg vil imorgen sætte fyret på netværk og forsøge at opdatere til version 4.01.30 og håbe at det kan hjælpe.
Jeg har i øvrig trækstabilisator på.
Forresten synes jeg at det er blevet værre ved både at have en røgvender og tornado i samtidig .?? Så det ende nok med at jeg pille røgvenderen ud. Har i andre begge dele i?
Men,tak for jeres tips alle sammen. Jeg må nok se om Karsten kan hjælpe mig endnu engang i løbet af ugen-
Mvh Thomas
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark » 06 mar 2011 20:57
mener du ikke version 3.01.30 du har.
Har i fredags opdateret til 3.01.41 den version har en Meget finere justeringsgrad, end de tidligere, samt min erfaring henover weekenden er at den modulere noget bedre end de tidligere, samt også bruger lidt mindre brændsel, du SKAL have versionen af Karsten, samt nogle nye nørd instillinger da de som sagt er langt finere er skalaen i nørd skal de jo hæves væsentligt for at passe.
Så hvis du kan finde ud af at bruge en USB pen så ring til Karsten og få ham til at sende dig softwaren og lige fortælle tallene til nørd så er du godt kørende, er i hvert i fald super tilfreds med den nye version !
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 06 mar 2011 21:08
Hej Sirmark
Jeg har lige været nede og checke igen.. det er version 4.01.25
Der er vist forskellige typer R-15 så det kan være derfor, men godt du sagde det, så kan jeg måske få karsten til at maile mig en anden version og endelig også de nørdindstillinger :D det er virkelig får langhåret til mig ;)
Tak for info
ps. Glæder mig at høre om dine forbedringer ifb. med opdateringen.
