Side 1 af 2
Problemer med ny gulvvarme shunt
: 04 mar 2011 18:41
af macodox
Hej alle i kloge hoveder :-)
Jeg troede også jeg var mega klog, men jeg er rendt ind i noget jeg ikke fatter en meter af.
På billedet kan i se det MegaPro system jeg har.
Det varme vand kører bare rundt i shunten, men kører slet ikke ud i nogle af de 4 kredse i gulvet.
Øverst i hjørnet til højre, sidder der et skjold med en umbraco skrue, hvor jeg tilsyneladende kan lukke for at det kører rundt i shunten, men det ændrer ikke noget at skrue på den.
Umiddelbart kan jeg ikke justere noget derudover.
Jeg har prøvet at skrue en af de der glas rør i toppen løs, men der er vandtryk under.
Da jeg fik det, var det stort set samlet. Jeg er dog alligevel i tvivl om jeg kan have monteret noget forkert :-/
Synes der mangler noget installations guide :-)
Det er den her jeg har:
http://www.dvcenter.dk/index/megapro-shunt-1871#p36423
Re: Problemer med ny gulvvarme shunt
: 04 mar 2011 18:44
af macodox
Og jeg HAR åbnet ventilerne i bunden :-)
: 04 mar 2011 18:56
af Thomas83
Hvad med evt. luft i systemet ? På luftudladeren sidder en prop du kan skrue af så du kan aktivere ventilen manuelt. Er du sikker på telestaterne er drejet korrekt og HELT på? Det rør der sidder lodret mellem retur og fremløb kan man spærre det af ved hjælp af kuglehaner, så ikke der er gennemgang?
Det var mit bud :great:
: 04 mar 2011 19:07
af macodox
Telestaterne (De der manuelle termostater, ik?) er skruet helt løs.
Så er de jo helt åbne.
Jeg har luftet alt det ud jeg har kunnet, men der bliver ved at være lidt luft i toppen af retur rørene.
Ved ikke om der kan sidde luft længere inde i gulvet, men så kan jeg ihvertfald ikke få det ud med trykket fra vandhanen.
Shunten sidder i en lille kælder, så det er i niveau lige under gulvet.
Hvis jeg lukker alt det vand ind jeg kan, så ryger det ud i hele systemet og øger blot vandtrykket når jeg åbner i begge ende af shunten efterfølgende.
En gut sagde at jeg skulle prøve med en trykspand, hvorefter en vvs'er jeg snakkede med, sagde at hvis det er luft, så får jeg det aldrig ud med en trykspand, hvis jeg ikke kan få det ud ved alm. tryk.
: 04 mar 2011 19:10
af macodox
Det der forchromede rør til højre kan lukkes af i toppen.
: 04 mar 2011 19:13
af svæver
Øhhh, det er muligt jeg tager fejl, men har du ikke frem og retur på samme fordeler???
Hvis du har, så har du fejlen.
/jørgen
: 04 mar 2011 19:18
af macodox
Måske er det årsagen...
Men, det her er sådan det ser ud når man køber det på webshoppen.
Der er næsten kun 1 måde frem og retur kan sidde på.
: 04 mar 2011 19:23
af john m
Er der åbnet for flowmålerene /glasrør de kan drejes
: 04 mar 2011 19:27
af macodox
Oki... Dem har jeg ikke rørt.
Jeg var bange for de gik i stykker.
Kan man justere "Vigtigheden" på dem?
Sådan at en kreds får mere flow end andre eller sådan?
: 04 mar 2011 19:28
af svbech
Kender ikke det sæt du har der, der er ingen manual at hente på dvcenter, men..
De små glas i toppen til grundjustering, hvis de skrues op til du møder modstand, er det til maks flow, helt ned er lukket.
Ventilerne til telestaterne, lukker op når tappen i midten komer op.
Jeg vil tro at umbarco skruen ved bypass skal skrues helt i for at øge trykket mod fremløbene.
Pumpen skrues helt op, og der åbnes på ventilerne for en kreds af gangen.
Det burde kunne gøre det. Ellers:
Så kan du skylle slangene igennem med frisk vand:
1. Gør sådan at du kan tappe vand af shunten på retur siden.
2. Gør sådan at du kan fylde vand på anlægget, og sådan du har en hane inden for rækkevide.
3. Det skal laves sådan at vandet kun kan løbe en vej gennem systemet..
4. Luk for aftapningen på retur siden.
5. Åbn for på fyldningen på fremløbssiden.
6. Nu åbner du for ventilen for en kreds, når der løber klart vand gennem den lukker du igen og tager de andre en af gangen.
7. luk for det hele igen.
8. Saml systemet som det skal være.
9. Prøv igen at få det igang med cirkulationspumpen, en kreds afgangen.
Ovennævnte model virkede for mig da jeg skulle lufte gulvet i badeværeselt på 1 sal fra kælderen.
