Hjælp til nybegynderen
klodsen
Tilmeldt: 01 feb 2011 21:35
Mit fyr: passat h40
Areal: 350m2 +110værksted
Dagligt forbrug: 1rm
Indlæg af klodsen » 04 mar 2011 15:10
Hjælp jeg står og skal have et nyt fyr !jeg skal opvarme 350m2 bolig og 110m2 værksted og har kigget på nogle multistokere da jeg ikke vil binde mig til piller
bla. ksm-multistoker og danskstokerunit er der nogle af jer der nogle af disse? og evt kan fortælle om ulæmper /fordele ved dem . Eller har andre bud på en multistoker der virker
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Hjælp til nybegynderen
Indlæg af Keld » 04 mar 2011 15:27
jeg har valgt en KSM 275-18 FX med udendørs silo, den kan fyre med alt der kan komme igennem den store snegl, valget falt på den af de samme årsager som du nævner, nemlig alsidigheden i valg af brændslet, er meget glad for den, nem at rense, og det skal ikke gøres så tit, da jeg har tilvalgt skrabebund og automatisk askeudtag, har kun renset hedefladerne i kedlen 2 gange denne vinter, regnermed at klare den til det skal stoppes for sommeren.
klodsen
Mit fyr: passat h40
Indlæg af klodsen » 05 mar 2011 10:44
Hej Keld tak for indputet .Ved du om ksm'en er lavet af støbejern eller pladejern ? jeg oververjer stærkt en ksm 375-35fx da den vist ikke kræver så meget plads som en dsu 6?
hvis der er nogle i nordjylland der køre med en ksm stoker og gerne vil vise den frem er jeg lydhør!!
Keld
Indlæg af Keld » 05 mar 2011 13:32
KSM er en pladejernskedel. Plaskravet kan reduceres en del ved at flytte siloen udendørs, det er også en fordel at vælge en stor silo, hvis du vil fyre med flis i en 35 KW den skal bruge noget, så en standart silo på 500 liter skal fyldes hver dag i den kolde tid.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Jens » 05 mar 2011 14:31
DSU-en er bestemt IKKE en multistoker, uanset hvad fohandleren må prøve at bilde dig ind.
Den kan køre på træpiller, men hvis du vil eks fyre med korn, så skal du fjerne slagger hver dag!! Det er en faldstoker, så glem alt om almindeligt flis.
Styringen er håbløs gammeldags (læs nærmest ubrugelig), så regn med 3-5000 oveni til en ordentlig styring, og så bortfalder garantien i følge forhandleren.
Dertil kommer så at en støbejernskedel er meget mere besværlig at rengøre.
Mvh Jens
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Indlæg af kimtwinheat » 05 mar 2011 15:50
hej
jeg er også ny i det her. du skal passe på ikke at købe en alt for stort fyr. 35kw er rigtig meget. jeg har selv en twinheat m20i på 29kw. og den siger de den kan varme 500m2 op.
twinheat m20i er også et rigtig godt mærke og er også en multistoker.
mvh kim
klodsen
Mit fyr: passat h40
Indlæg af klodsen » 06 mar 2011 11:43
Hej Gutter mange tak for info det er super med hjælp! en fejl investering på dette område er dyr .
att Jens jeg har bare hørt at pladejerns kedler ikke har så lang levetid som støbejern ,når man fyrer med knap så gængse brændsler ( savsmuld og koks ) ikke fordi jeg satser på dem .
att Kimtwinheat det er den størelse jeg har fået anbefaldet . da de 110 m2 skal opvarmes af en kaloifere . lige nu kørere jeg med en gammel passat h40 = 40 kw ( den er ved at tørlægge nordjylland for træ)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 » 06 mar 2011 12:42
klodsen » 06 Mar 2011, 11:43 skrev:Hej Gutter mange tak for info det er super med hjælp! en fejl investering på dette område er dyr .
Du kunne jo også kikke på en Benekov r 25 det er en multistoker korn pillr miniflis eller sag med andre ord den æder næsten alt der kan komme igennem celleslusen :great:
hvis du skal fyre 110 m2 op med kaloifere vil jeg stærkt anbefale at du osgå montere en buffertank på 1000 litter
fordi kaloifere vil trække meget mere varme ud end et fyr i den størelse du kikker efter ikke kan levere ved konstant brug af kaloifere
kimtwinheat
Indlæg af kimtwinheat » 06 mar 2011 15:36
Hej igen.
jeg har lidt samme forudsætninger som dig. jeg skal også fyre med div. lige fra fastbrændsel til korn,flis og træpiller.
jeg har også en kaloifere på 25kw som skal varme værksted og garage op til en 10-15 grader.
jeg tænker bare på når du kommer til sommer så vil fyret næsten med garanti være for stort.
og det er noget skidt, lige pt. opvarmer jeg kun 120 m2 hus med mit fyr, og den kommet slet ikke langt nok op i ydelse.
jeg har vedhæftet et link. så kan du se det fyr jeg har og hva man ellers kan få der inde af anlæg.
mvh kim
http://www.twinheat.dk/dk/produkter/combi-anlaeg
kimtwinheat
Indlæg af kimtwinheat » 06 mar 2011 15:38
hej igen.
der er forresten også ret stor brændkammer i twinheat'en.
mvh kim
