Pillesilo i kælder
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Pillesilo i kælder
Indlæg af Keld » 05 mar 2011 23:08
Og hvis det er en metalsnegl kunne du jo, for en sikkerheds skyld montere en SYR ventil ved murgennembrudet så der ved ildløs blev lukket vand i sneglen,
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 06 mar 2011 09:57
Hvis pillesiloen er i egen celle,dvs,tilstødende rum,er der ingen problemer i at sneglen er muret i væggen,så her behøver man ikke foretage yderligere foranstaltninger.
Hvis der er en dør mellem lager og fyrrum,skal det være en BD 60 dør.
Det der skal fokuseres på er forbindelsen mellem snegl og magasin,her skal være 100 % tæt når der ikke køres piller i magasinet.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 mar 2011 12:52
Jeg ville nu ikke tage skorstensfejerens ord for at du må at så stort et oplag i kælderen, da han ikke er brandmyndighed, dette skal du drøfte med den lokale brandinspektør, som jo er myndigheden....
Albert
Indlæg af Albert » 06 mar 2011 14:16
Der er ikke noget forbud mod at fylde kældren op med træpiller,bare der ikke er mere end 4 m3 i fyrrummet og de to rum er adskilt så de udgør hver sin celle.
erdo
Tilmeldt: 15 feb 2011 21:23
Mit fyr: Før Oliefyr nu Ecoheat 2500
Areal: 500
Brændsel: Dyr olie pt.
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 8000 L.
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af erdo » 10 mar 2011 13:01
Albert » 05 Mar 2011, 22:53 skrev:Magasinet på stokeren skal jo være hermetisk tæt når den er i drift,så der skal være lukket totalt tæt mellem snegl og magasin når der ikke køres piller over.
Du kan jo lave det så sneglen ikke har direkte forbindelse til magasinet,men kun når hen over magasinet,evt lige ved siden af,så du kan åbne låget,og så have en slange du manuelt smider i magasinet når der skal piller i,det vil være væsentlig billigere end en fyldesluse.
Tak for input.
Jeg tror at jeg bygge det op som du har beskrevet dvs. at slangen fra sneglen smides over i magasinet ved pille opfyldning, på den måde er det et halv automatisk anlæg.
Jeg vil så senere diskutere med skorsten fjeren hvordan et fuld automatisk anlæg kan laves men mener at et automatisk brandspjæld på udgangen af sneglen må være nok.
Jeg mangler stadigvæk lidt input til hvordan en pillesiloen/pillerummet bedst laves og hvordan jeg undgår at sneglen stopper til med smuld. Jeg vil ikke stå i den situation at pillesiloen/pillerummet indimellem skal manuelt tømmes for at rense sneglen. Er der nogle der har lidt erfaringer?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 10 mar 2011 13:10
Jeg ville nok vælge en piller suger fremfor en snegl... så er smuld ligegyldigt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Indlæg af Kruse » 10 mar 2011 17:58
Vis du vælger er fastsnegl tror jeg ikke den får problemer med smuld, kan måske lave lidt mere.
Undgå flexsnegl vis du kan de kan meget nemmer sætte sig fast og er sværer at få løs igen. Kan ikke bare drejes baglæns.
Hvordan vil du spille?
erdo
Areal: 500
Indlæg af erdo » 14 mar 2011 09:38
TaagMan » 10 Mar 2011, 13:10 skrev:Jeg ville nok vælge en piller suger fremfor en snegl... så er smuld ligegyldigt.
NBE har fået et PELVAC vakuum system som ser interessant ud, måske kan jeg bruge det.
Er der nogle der har erfaringer med det ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 16 mar 2011 13:07
Hvis jeg skulle bygge silo i kælderen, eller fyrrum for den sags skyld ville jeg nok lige overveje en sprinkler til at sikre mod brand:
Som denne:
viewtopic.php?f=172&t=2183&hilit=fyrrum
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 16 mar 2011 20:10
hvis det var noget http://www.bioteknik.dk/pdf/Hapero-brochure.pdf
havde ellers noget andet i tanken nen kan ikke finde den lige nu
det var sådan noget jeg havde tængt på http://www.bioteknik.dk/mulvarp-sugesystem.html men ved ikke om det er noget for dig kender ikke firmate eller deres produkter
