Pillesilo i kælder
erdo
Tilmeldt: 15 feb 2011 21:23
Mit fyr: Før Oliefyr nu Ecoheat 2500
Areal: 500
Brændsel: Dyr olie pt.
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 8000 L.
Geografisk sted: Fredericia
Pillesilo i kælder
Indlæg af erdo » 04 mar 2011 14:53
Jeg vil lave en pille silo på 6-8 m3 i kælderen og via en snegl transporterer pillerneautomatisk fra siloen over i fyrets beholder når der er behov.
•Er der nogen der har erfaringer med hvordan siloen laves bedst såled at der ikke opstår problemer med transporten af pillerne?
•Er der nogen der ved om der skal installeres brandspjæld mellem pille siloen og fyrets beholder?
•Jeg har set på en snegl fra Arni Maskinfabrik og en fra BM Silofabrik, hvad skal jeg vælge?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Pillesilo i kælder
Indlæg af Landbo » 05 mar 2011 19:21
Hej.
Velkommen til. Med hensyn til om der skal et brandspjæld imellem. Reglerne finder du i BTV 32, hvilken du kan finde under vores linksamling i portalen. Tag for en sikkerheds skyld en snak med din skorstensfejer.
De to andre spørgsmål har jeg desværre ingen praktisk erfaring udi.
Mvh. Leif.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 05 mar 2011 20:46
Du skal også lige snakke med brandinspektøren, om det ka godkendes med så meget brændsel i kælderen...
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 05 mar 2011 21:16
hvis det var noget http://www.bioteknik.dk/pdf/Hapero-brochure.pdf
havde ellers noget andet i tanken nen kan ikke finde den lige nu
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 05 mar 2011 22:26
Hvis det er noget der skal monteres så der er direkte forbindelse mellem lagersilo og magasin, skal der være en brandsluse imellem magasin og snegl,og den kan nemt løbe op i 8 - 10.000 kr. (Se evt Liagro`s mjemmeside under udstyr)
Der må max.opbevares 4 m3 piller i fyrrum.
erdo
Areal: 500
Indlæg af erdo » 05 mar 2011 22:30
Albert » 05 Mar 2011, 22:26 skrev:Hvis det er noget der skal monteres så der er direkte forbindelse mellem lagersilo og magasin, skal der være en brandsluse imellem magasin og snegl,og den kan nemt løbe op i 8 - 10.000 kr. (Se evt Liagro`s mjemmeside under udstyr)
Tak for dit svar men skal det værre en bransluse ? Hvad med et automatisk brandspjæld eller blot en faldsluse, er det ikke nok?
erdo
Areal: 500
Indlæg af erdo » 05 mar 2011 22:32
anderswitt » 05 Mar 2011, 21:16 skrev:hvis det var noget http://www.bioteknik.dk/pdf/Hapero-brochure.pdf
Tak for dit svar, det ser godt ud men fyret er ikke stort nok jeg skal bruge et på 20 eller 30 Kw.
erdo
Areal: 500
Indlæg af erdo » 05 mar 2011 22:34
Landbo » 05 Mar 2011, 19:21 skrev:Hej.
Skorstenfejeren har været på besøg og sagt god for et lager på 6 -8 m3 hvis det er i egen brandcelle med BD60
Han var dog i tvivl omkring den automatiske påfyldning.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 05 mar 2011 22:52
Der findes BD 60 Inspektionslemme på ca 60 * 60 cm men så skal du fjerne sneglen hver gang og lukke lemmen. Du kan måske opbygge rummet så lemmen er ud for din silo og så lade sneglen værei brændselsrummet?
Albert
Indlæg af Albert » 05 mar 2011 22:53
Magasinet på stokeren skal jo være hermetisk tæt når den er i drift,så der skal være lukket totalt tæt mellem snegl og magasin når der ikke køres piller over.
Du kan jo lave det så sneglen ikke har direkte forbindelse til magasinet,men kun når hen over magasinet,evt lige ved siden af,så du kan åbne låget,og så have en slange du manuelt smider i magasinet når der skal piller i,det vil være væsentlig billigere end en fyldesluse.
