Ombygning af 1200 liter olietank
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: Ombygning af 1200 liter olietank
Indlæg af Zarge » 06 mar 2011 09:09
Tja, ved det ikke men umiddelbart må et rør gennem tanken vel opfører sig som et almindeligt varmerør i installationen... Normalt har røret godtnok varmt vand indeni, og kold luft udenfor, her er det bare omvendt...
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen » 06 mar 2011 09:25
Hvad er grunden til at du vil lave afstivninger?
Tanken har vel stået med olie så den kan vel også tåle at stå med vand?
Har du tryk eller åben anlæg ?
Hvis du har åben anlæg tror jeg ikke det kan være nødvendig at afstive noget.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 06 mar 2011 09:56
jvmadsen » 06 Mar 2011, 09:25 skrev:Hvad er grunden til at du vil lave afstivninger?
Pga vandsøjletryk. Når der bare er olie i er der ingen søjletryk, men når du kobler et centralvarme system til med en evt førstesal på, så bliver der et søjletryk og det er en olietank ikke lavet til
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 mar 2011 10:13
Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
Tror det har noget med temperaturen at gøre også, tanken vil jo opleve voldsomme temperatur ændringer hver dag... Og når man alligevel skal ha gang i svejseren til studser og lignende, så ville jeg ikke springe stivere over... Bare min mening;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 06 mar 2011 10:26
Zarge » 06 Mar 2011, 10:13 skrev:Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
Er enig... Selvom en olietank ( ihvertefald de ovale) er født med 2 forstærkninger midt på.
JVmadsen: Kender en der i årevis har haft akkutank, uden de ekstra afstivere.Selvf. ved åben eks..
Meen, jeg ville aldrig undlade at sætte ekstra stivere i.. Som Zarge skriver, det er en lille ekstra operation, når man alligevel har svejsegrejet fremme. Jeg har også læst om ham herinde, hvis olietank sprang læg og det var ved åben eks...
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 06 mar 2011 20:04
Hej Skipper.
Vedrørende kondens burde det ikke kunne forekomme, da isoleringen gerne skulle forhindre der sker et luftskifte i rørene. Men hvis tanken aldrig vil blive isoleret ordenteligt, sker der da intet ved at fylde rørene op med fugeskum. Tanken vil dog nok ruste lige så hurtigt som rørene såå......... :roll:
Mvh. Leif.
Landbo
Indlæg af Landbo » 06 mar 2011 20:20
Zarge skrev:Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
Egentelig kan du godt undvære stiverne da tanken jo godt kan holde til olie. Ved godt det 'kun' vejer ca. 8/10 af vand. Der er dog nogle få tanke der kan finde på og give et mindre knald p.g. af spændinger i de store flader når opvarmningen starter. Har en lumsk aning om at det forekommer nemmest, hvis tanken har været skåret op så der kan indlægges en radiator til varmeveksler.
Pelle: De ovale 1200 liters tanke, findes mig bekendt, i mindst 3 forskellige varianter/fabrikater. Har selv en stående uden stiver indvendig.
Mvh. Leif.
pelle
Indlæg af pelle » 06 mar 2011 21:19
Pelle: De ovale 1200 liters tanke, findes mig bekendt, i mindst 3 forskellige varianter/fabrikater. Har selv en stående uden stiver indvendig.[/quote]
Ok.. Ja,da blev jeg så lige lidt klogere.. :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 mar 2011 21:51
Tja, det ændrer stadig ikke ved at jeg mener det er klogest at ofre de par kroner og en halv time med "voksen lodekolben" uanset om der er stivere i forvejen eller ej, men det er naturligvis bare min mening, vi lever jo i et "frit" land... ;-)
Landbo
Indlæg af Landbo » 06 mar 2011 22:05
Zarge skrev:Tja, det ændrer stadig ikke ved at jeg mener det er klogest at ofre de par kroner og en halv time med "voksen lodekolben" uanset om der er stivere i forvejen eller ej, men det er naturligvis bare min mening, vi lever jo i et "frit" land... ;-)
Det der højst kan ske, er vel den bliver utæt, hvis manden med den 'store loddekolbe' ikke har styr på tråden. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
