Ombygning af 1200 liter olietank
Manden50
Tilmeldt: 30 jun 2008 09:15
Mit fyr: Salamander brændefyr
Areal: 350
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Dianalund
Indlægaf Manden50 » 04 mar 2011 12:10
Hejsa,
Skal i gang med at ombygge en 1200 liter olietank (den firkantede type) til buffertank. Har så læst mig frem til at der skal laves nogle afstivninger af beholderen. Hvor mange er nødvendige? Har tænkt på bare at bore nogle huller i tanken, skubbe en rundstang igennem og så svejse den udvendig, duer det?. Tanken skal bruges som buffer til et brændefyr.
De andre tilgang/afgangsrør har jeg også tænkt mig at monterer udefra.
Eller skal man ind i beholderen for at lave alle de beskrevne ting?
Ville blive glad hvis der var en der havde bare en håndskitse på hvordan man kan lave det
Henrik
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Ombygning af 1200 liter olietank
Indlægaf Landbo » 05 mar 2011 19:36
Hej.
Fire stænger burde kunne gøre det, sat op i en firkant så de er fordelt ligeligt over sidefladen. Personligt ville jeg dog bruge noget 1/2" sort vandrør da det er mere stift. Dvs. det kan også optage et tryk.
Mvh. Leif.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 05 mar 2011 19:55
Det er fint med nogle 10 til 12 mm rundjern.. og ang. tryk, så meget kommer der hellere ikke i den tank til at ødelægge de rundjern om så de er 8 mm tyk
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlægaf anderswitt » 05 mar 2011 20:03
hvis du laver og svejser det hele indvendigt så kan du ikke komme ud af tanken smiley_crocodile.gif
og der ligger flere billeder i galleriet om hvordan andre har gjort
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlægaf kaptajnen » 05 mar 2011 20:09
Landbo » 05 Mar 2011, 19:36 skrev:Hej.
Det turde jeg ikke da der er risiko for kondens tærring af vandrøret (med mindre du tilslutter vandrøret til varmeanlæget).... :shock:
Mvh Peter
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 05 mar 2011 22:19
Humm har selv brugt 1/2" sort... Forstår ikke helt hvad du mener problemet er Kaptajn?
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 05 mar 2011 22:25
Jeg blev gjort opmærksom på problemet da jeg tog min egen 1200L tank i brug. Heri sidder der 2 radiatorer, som anvendes som varmevekslere til solvarmen. pelle gjorde mig opmærksom på at hvis ikke jeg fik tilsluttet solvarmen inden for rimelig tid ville radiatorerne med tiden blive gennemtærede på grund af kondenstærring.
Mvh Peter
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 05 mar 2011 22:28
Fordi der kan "løbe" luft igennem rørene, eller hvordan at forstå?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlægaf Keld » 05 mar 2011 22:31
Kære kaptajn. Ved at bruge et vandrør som afstivning ser jeg ikke som et problem, da tempraturen vil være den samme på indersiden som på ydersiden, det hele pakkes jo ind i isolering, hvis der er tæringsproblemer vil det også gælde tankens udvendige overflade, men man må naturligvis ikke svejse rørenderne til, og derved skabe et lukket rum inde i røret.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 06 mar 2011 02:56
Keld » 05 Mar 2011, 22:31 skrev:Kære kaptajn. Ved at bruge et vandrør som afstivning ser jeg ikke som et problem, da tempraturen vil være den samme på indersiden som på ydersiden, det hele pakkes jo ind i isolering, hvis der er tæringsproblemer vil det også gælde tankens udvendige overflade, men man må naturligvis ikke svejse rørenderne til, og derved skabe et lukket rum inde i røret.
Jo, det er rigtignok. Jeg har fortalt kaptajnen det med kondens og faren for tæring over tid..
Jeg havde jo i god tid inden solvarmen svejst en lille radiator af ældre model ind i lagertanken..Således der stak et par åbne rør med gevind fra denne radiator ud fra tankens bund. Hele tanken isoleredes godt, også de rørender der stak ud af tanken.. Efter et år begyndte det at dryppe vand ud af det nederste rør fra radiatoren. Sådan et dryp i minuttet...Jeg var sikker på radiatoren var gået læk.Proppede de rørender af.. Noget tid senere skar jeg tanken op og tog radiatoren ud og skiftede med en anden..
Nysgerrig som jeg er, ville jeg trykprøve den lække radiator. Pustede lidt overtryk ind i den og lagde den ned i noget vand, for at se hvor det ville boble.
Til min forbløffelse kom der bare ingen bobler. Radiatoren, dykket helt under vand, var fuldstændig tæt også ved pakgarnet der hvor rørene går ind i radiator.... :shock: Hvis den ikke var utæt, så måtte det jo være fugtighed i luften der havde fortættet sig derinde i den, der helt nede ved bunden af lagertanken..Var min konklusion.
Kunne ikke komme i tanke om andet at det måtte være noget kondensvand der havde dryppet ud..
Men, tror nu ikke et rør igennem tanken vil give det store problem, da der er en meget lille overflade i forhold til en radiator og fugten vil jo kunne fordampe fra det rør når tanken er varmet op, så det når ikke at sætte sig som dugdråber.
Hvis min teori da er rigtig, vel og mærke..
Men, jeg ville da bare bruge noget 10-12 mm rundjern og så ellers som Landbo foreskriver.
Brugere der læser dette forum: Bigfoot og 1 gæst
