Side 1 af 1
Uforbrændte piller i askeskuffen
: 03 mar 2011 19:46
af reevu363
Hej derude...
Jeg er helt ny inden for dette område og aner "INTET".
Håber jeg kan få lidt hjælp og nogle goe "fif" herinde..
Fyret er et helt nyt "Economix 15"
Asken ser sådan set fin ud men der ligger små sorte piller i skuffen og asken er glødende når jeg tømmer.
Opsætningen er ganske std. fra fabrik.
Min opfattelse er at den blir overfodret med piller da der ligger et "bjerg" af piller oven på risten som ikke når at brænde helt af inden de falder ned i skuffen.
Hva mener i ? Og hva kan jeg gøre?
Re: Uforbrændte piller i askeskuffen
: 03 mar 2011 19:56
af viking48
hvad står din ilt% på
sæt den til min 7,5 % og max på 18%
det kan også være at du skal stille den lidt ned i stoker puls
er den med linux eller er det en tm3006 der sidder som styring ?
: 03 mar 2011 20:08
af reevu363
Altså.
o2 : 8,5%
Max o2 : 18%
ønsket o2 : 12,2 %
Det er tm styring..
hvordan gør jeg hvad?
: 04 mar 2011 07:32
af Flunk
Har du kigget i manualen til styringen?
Hvis du ikk kan finde den er den her:
http://www.liagro.dk/files/manager/tmbruger.pdf
: 04 mar 2011 15:24
af quas100
er det en tm 3007?.
den har jeg ihvertfald, måske der er skidt på lambdasonden, eller fyret er sodet til.
prøv evt. at rense lambdasonden/fyret.
du kan også alt efter hvilke piller du kører med sætte din o2 lidt op.
det er bare lidt jeg har prøvet, er også lidt ny selv.
go weekend mvh. lennart
: 04 mar 2011 17:02
af reevu363
hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?
: 04 mar 2011 19:44
af viking48
[quote="
reevu363 » 04 Mar 2011, 17:02"]hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?[/quo
det må jo fremgå af den manual der fulgte med fyret da det blev leveret/ monteret
: 05 mar 2011 18:55
af Landbo
reevu363 skrev:hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?
Prøv at slukke for strømmen til styringen og tænd igen. Så skulle der gerne stå på skærmen, hvilken styring der er tale om pluds hvilken softwareversion der er lagt i.
