Uforbrændte piller i askeskuffen
reevu363
Tilmeldt: 11 dec 2010 18:51
Indlæg af reevu363 » 03 mar 2011 19:46
Hej derude...
Jeg er helt ny inden for dette område og aner "INTET".
Håber jeg kan få lidt hjælp og nogle goe "fif" herinde..
Fyret er et helt nyt "Economix 15"
Asken ser sådan set fin ud men der ligger små sorte piller i skuffen og asken er glødende når jeg tømmer.
Opsætningen er ganske std. fra fabrik.
Min opfattelse er at den blir overfodret med piller da der ligger et "bjerg" af piller oven på risten som ikke når at brænde helt af inden de falder ned i skuffen.
Hva mener i ? Og hva kan jeg gøre?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Uforbrændte piller i askeskuffen
Indlæg af viking48 » 03 mar 2011 19:56
hvad står din ilt% på
sæt den til min 7,5 % og max på 18%
det kan også være at du skal stille den lidt ned i stoker puls
er den med linux eller er det en tm3006 der sidder som styring ?
reevu363
Indlæg af reevu363 » 03 mar 2011 20:08
Altså.
o2 : 8,5%
Max o2 : 18%
ønsket o2 : 12,2 %
Det er tm styring..
hvordan gør jeg hvad?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 04 mar 2011 07:32
Har du kigget i manualen til styringen?
Hvis du ikk kan finde den er den her:
http://www.liagro.dk/files/manager/tmbruger.pdf
quas100
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
Indlæg af quas100 » 04 mar 2011 15:24
er det en tm 3007?.
den har jeg ihvertfald, måske der er skidt på lambdasonden, eller fyret er sodet til.
prøv evt. at rense lambdasonden/fyret.
du kan også alt efter hvilke piller du kører med sætte din o2 lidt op.
det er bare lidt jeg har prøvet, er også lidt ny selv.
go weekend mvh. lennart
reevu363
Indlæg af reevu363 » 04 mar 2011 17:02
hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af viking48 » 04 mar 2011 19:44
[quote="reevu363 » 04 Mar 2011, 17:02"]hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?[/quo
det må jo fremgå af den manual der fulgte med fyret da det blev leveret/ monteret
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 05 mar 2011 18:55
reevu363 skrev:hvor kan jeg se hvilken tm det er? jeg har ikke fået nogen som helst papirer på den?
Prøv at slukke for strømmen til styringen og tænd igen. Så skulle der gerne stå på skærmen, hvilken styring der er tale om pluds hvilken softwareversion der er lagt i. :)
Mvh. Leif.
Tilbage til "Benekov Stoker"
