Blæse rens almindelig nysgerrighed
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Blæse rens almindelig nysgerrighed
Indlæg af rmi-vejr » 10 mar 2011 19:53
TaagMan » 10 Mar 2011, 09:21 skrev:Minder mig om jeg skal ud og afveje. Har skiftet piller igen. Lånte nogle af svigerfar der var meget ensartet og små... og nu kører jeg på mine egne igen, og de er ekstremt lidt ensartede. Variere i længde fra 3 mm til 50 mm ca.
Kunne være mega fedt hvis de fik lavet en ordentlig iltstyring med luftmængde måler, så man kunne slippe for det justerings lort.
Jeg trode da at der var iltstyrring på ?
Kan da se at den skriver ønsket ilt% og aktuelt ilt%
Det er måske ikke det den føder efter ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 10 mar 2011 20:46
rmi-vejr » 10 Mar 2011, 19:53 skrev: Jeg trode da at der var iltstyrring på ?
Jeg skrev det her på et andet forum til det samme... ved ikke om du kan få det til at give mening :P
Problemet er også småkompliceret. Du har tre problemer. Trækket i din skorsten er uens. Din snegl doserer uens, og mængden af iltoverskud der skal være er også uens (f.eks. 17% ved lavlast og 7% ved højlast).
Hvis din kedel kører med en ydelse på 10%, så skal din lambda måle 17% iltoverskud. Så forestiller man sig at lambdaen lige pludselig måler 14%... hvad vil du så gøre for at opretholde de 17%... regulere på luft eller snegl?
Begge dele kan faktisk være forkert, for hvis det er fordi sneglen doserer 17% mere lige pludselig, så kører du jo faktisk med en anden ydelse end 10%, og så kan det rigtige måske være at den skal opretholde 16%... men du ved det ikke.
Man kan også stå i en situation hvor spændingen på elnettet falder stille og roligt fra 230 volt til 220 volt, og blæseren derfor blæser mindre.. eller trækket i skorstenen falder... der vil det være ok at give blæseren nogle flere smæk for at opretholde de 17%. Man har altså to ukendte.. det er umuligt at gøre rigtig uden flere detaljer.
Hvis du derimod har et flow meter på dyret, med en temperaturføler og et barometer (MAF), så kan du regne ud nøjagtig hvor meget luft du tilfører til forbrændingen.. dvs. du fjerner den ene ubekendte... så har du kun én ubekendt tilbage, og så er det lige pludselig nemmere at løse.
Det vil selvfølgelig kræve at man indstiller at ved 10% ydelse skal der tilføres så og så meget ilt, og ved 100% skal der tilføres så og så meget ilt... og så laver man bare en aggressiv PID regulering på blæseren som regulerer efter de data man opsamler fra MAF'en (hvad det jo egentlig er) , så den holder det stringent holder det flow...
Når der er styr på ilten, så kan man jo begynde at kigge på lambda værdierne, og dem kan man lige pludselig bruge til noget nu... for luften er der 100% styr på, så hvis lambda værdierne afviger fra ydelsen, så er det fordi der er for lille el. stor mængde... og så regulerer man bare på sneglen...
Man ville aldrig nogen sinden skulle røre en finger ved det fyr... træk forholdene er ligegyldige (selvfølgelig til en grænse... men man kan se grænsen pga. MAF'en og informere brugeren)... ilt procenterne vil være brænder afhængig, og det tester man bare ved laboratorieforhold, og dabber i styringen... eneste der skal gøres er at kalibrere lambda'en, så er brugeren afsted. Folk ville sikkert gerne give 4-5k for sådan et kit... "Her... sæt på, så spiller det max".
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 12 mar 2011 21:51
Lund » 05 Mar 2011, 08:56 skrev:Jow jow fyret kørte hele natten uden at gå i stop, så PID ændringen hjalp gevaldig.
Hmm fyet går mere end 10 grader over ønsket temp. her i denne "varme" tid og så slukker den. Skal vi have pillet lidt mere ved pid Taagman?
1.5
0,1
00
er den på nu
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 21:55
Mm, du kan også sætte differens over til 15, så den kan klare lidt højere oversving. Ellers skal du nok sætte P lidt op. 1.7 måske. Ser ikke ud til vi er meget ved siden af.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 mar 2011 21:58
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 mar 2011 12:55
TaagMan » 12 Mar 2011, 21:55 skrev:Mm, du kan også sætte differens over til 15, så den kan klare lidt højere oversving. Ellers skal du nok sætte P lidt op. 1.7 måske. Ser ikke ud til vi er meget ved siden af.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 mar 2011 13:02
Det var godt der ikke skulle mere til :P
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 mar 2011 14:02
Jep
