Blæse rens almindelig nysgerrighed
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 03 mar 2011 18:49
Jeg kan se der ind imellem ligger en slat aske yderst på herden. Min blæse rens står til 50, kan jeg ved at øge til f.eks 70 undgå asken?
Hvad har i jeres blæse rens til at stå på?
Min er på hvert 10 min, 3 sekunder og 50%
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Blæse rens almindelig nysgerrighed
Indlæg af Albert » 03 mar 2011 19:02
30 sek. hver time
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 03 mar 2011 19:04
Og effekt?
Albert
Indlæg af Albert » 03 mar 2011 19:14
Der ligger altid aske på brænderen,men det man skal fokusere på er om den brænder som den skal,og når asken er fin lys grå,er forbrændingen i orden,og når den renser hver time er man jo nogenlunde sikker på at alle lufthullerne er åbne,så få ikke dårlige nerver pga.en smule aske på brænderen.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 03 mar 2011 19:18
Hvad står effekten på? 50%
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 03 mar 2011 23:25
Det gør ikke noget der er aske på herden, bare det ikke brænder til slagger. Hvis du hæver blæser effekten risikerer du at hæve temperaturen så det aske der ligger der smelter til slagger.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 04 mar 2011 06:49
Ok dvs 50% er normalt men hvor ofte er det anbefalet at den blæser?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 04 mar 2011 07:10
Du kører med std. Indstillinger. Hvis din forbrænding er fin og der ikke dannes slagger, så smil og vær glad.
Det er også en af de ting der ikke kan sammenlignes. Jeg kører dog aldrig med lange blæs, da det bare hæver temperaturen unødigt.
Albert
Indlæg af Albert » 04 mar 2011 08:21
Min effekt ligger mellem 45 og 60 %
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 04 mar 2011 08:32
Ok så blev jeg så klog, tak.
