Viadrus U22
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Fødselsdag
Viadrus U22
Indlæg af Michael404 » 03 mar 2011 13:14
Nogen der kan dele lidt erfaring om Viadrus u22 om det er noget man helt skal holde sig fra eller virker det som det skal?
Kan læse mig til at flere skiftet defekte låger osv. generalt problem?
-Michael404
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: Viadrus U22
Indlæg af Jens » 03 mar 2011 14:21
Til fastbrændsel er det bestemt noget man skal holde sig fra, - tror heller ikke du kan få skorstensfejeren til at godkende den, hvis du vil bruge den til fastbrændsel, - dens virkningsgrad er ikke stort bedre end en gammel Salamander-kedel.
Mvh Jens
Michael404
Areal: 186m2
Fødselsdag
Re: Viadrus U22
Indlæg af Michael404 » 03 mar 2011 19:38
Jamen den er helt ny, går stærkt ud fra alle papir er iorden, ellers ville jeg slet ikke overveje det.
Faktisk er jeg nok mest til en Atmos 25kw'er... Men den her er billig.
-Michael404
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Viadrus U22
Indlæg af Ulrik » 03 mar 2011 19:43
Den er ikke godkendt til brændefyring.
Du skal også fyre ca dobbelt så meget i den som f.eks. en Atmos.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Re: Viadrus U22
Indlæg af John Skov Jensen » 03 mar 2011 20:13
Du kan minde sælger på at det faktisk er strafbart at sælge en ikke godkendt kedel.
/John
Michael404
Areal: 186m2
Fødselsdag
Re: Viadrus U22
Indlæg af Michael404 » 04 mar 2011 10:21
Ulrik: Jamen det er afgjort, den ikke kan godtkendes, nærmeste jeg kommer på den på listen er:
- DENVIRO 12 Centralvarmekedel 4-13 Træpiller 12 399 4 NRGi Biovarme A/S -
Jeg sætter lige billede ved, for at der ingen tvivl om kedlen, der er faktisk 2 nye tilsalg.. meget billig.
http://www.auktionsbud.dk/image.php?id=31888
http://www.auktionsbud.dk/image.php?id=31887
-Michael404
Re: Viadrus U22
Indlæg af Ulrik » 04 mar 2011 12:11
Du må også gerne sætte en Multi 22/Bio 18 brænder på den. Så det er lovligt nok at sælge den.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Viadrus U22
Indlæg af John Skov Jensen » 04 mar 2011 12:22
Ja, det er lovligt hvis det tydeligt fremgår, at det er en kedel til montage af pillebrænder og ikke som en fastbrændelseskedel den sælges
/John
