Hvor meget kan lageres i gulvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 35kg
Årligt forbrug: 5ton
Indlæg af savangs » 02 mar 2011 15:47
Hej.
jeg er lidt nyskerig ang. mit solvarme mm.
mit spørgsmål lyder på
hvor meget varme kan jeg lager i mine 28m2 Gulvarme jeg mener der er ca. 12cm betong under betongen er der "gulv flamingo" mener det er 22cm tygt og der under ca. 20-25 CM Leca
oven på betongen er der plastik og så "fone" eller hvad det heder og så et helt billigt klick gulv
jeg har lagt mørke til at der går over 10-12 timer før gulvet er så "koldt" hvis mit fyr er gået ud men der skal nok være en her inde der kan regne om hvad 12cm x 28m2 betong svare til i litter vand buffer
ved ikke helt hvad gulvet er varmet op til men vil tro en 20-22 grader eller lidt mere.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Re: Hvor meget kan lageres i gulvarme
Indlæg af abn » 02 mar 2011 16:13
Hvis du kan mærke at gulvet er varmt så er det over 37 grader varmt. ellers vil det bare føles koldt da din kropstemp er 37.
Mvh Anders
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 02 mar 2011 16:37
Du har 3,36 kubikmeter beton i gulvet. Det koster 66.666666 Watt/t at opvarme 1 kubikmeter beton 1 grad, så du kan lagre 224 Watt timer i dit gulv pr grad du hæver det. Hvis du hæver det fra 10 grader til 40 grader, har du lagret 6,72 kW/t i gulvet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Indlæg af savangs » 02 mar 2011 17:07
det var desvære ikke imponerende meget kan godt se jeg skal til at have hakket den anden stue op på 33m2 og have lagt gulvvarme så der er noget mere at lager solvarmen i :)
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 02 mar 2011 18:10
Jeg vil tillade mig at korriger lidt: der er i gulvet 3,36m3 beton med en densitet på 2300kg/m3 det giver 7728 kg beton.
Varme kapasiteteten i beton er ca. 0,88j/gram/grad. det giver 1,89kwh for hver grad gulvet hæves i temperatur. eller hvis temp ændres fra 10 til 30 gr. så er der 56,67kwh.
Normalt vil en god temperatur i gulvet ligge mellem 25 og 35 grader, alt efter isoleringsgrad, gulvbelægning, og ønsket rum temperatur.
Man vil sagtens kunne hæve temperaturen i gulvet en to til 4 grader uden at det giver de store udsving i rum temperaturen med det samm, det er jo pga. den store masse et meget trægt system at danse med.
Det vil sige at man kan hæve temp eks 3 grader og derved gemme 5,67kwh
Da jeg selv en december dag for første gang startede fyret op, og bad det om at fyre op i mine 190m2 gulvvarme, så kørte det for fuld hammer i næsten 3 døgn før det begyndte at flade ud.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 02 mar 2011 18:12
abn » 02 Mar 2011, 16:13 skrev:Hvis du kan mærke at gulvet er varmt så er det over 37 grader varmt. ellers vil det bare føles koldt da din kropstemp er 37.
Det lyder som god logik men jeg mener ikke det er rigtigt. Har du prøvet at bade i vand på 37 grader - det er pænt varmt og ville også føles varmt selvom det var en del grader koldere. En sommer hvor temperaturen er 30 grader kan vel heller ikke ligefrem kaldes kølig. I bund og grund må det siges at være ret subjektivt hvad der føles varmt eller koldt. Min opfattelse er som regel meget anderledes end konens :-)
V.h. Emil
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 02 mar 2011 18:32
Din krop er 37 grader inden i. Men sørme ikke i huden. Der ligger temperaturen typisk på 32-33 stykker.
Har lige tjekket med et IR termometer og min hånd er 32,4 grader.
Michael Pedersen
Mit Fyr
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Indlæg af savangs » 02 mar 2011 18:55
56,67kwh i mine 28m2 gulvvarme så kan jeg lager til en del m2 solvarme i det gul det er dejligt at høre :)
har gået lidt og stresset om jeg skulle skynde mig at få sat en sikring på (har en 1200litters tank) jeg kan sætte til som overkogs sikring :)
men sådan et gulvarme som mit er der nogen der kan sige mig hvor mange litter vand det vil svare til som lager plads ?
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 02 mar 2011 19:30
topgun » 02 Mar 2011, 18:32 skrev:Din krop er 37 grader inden i. Men sørme ikke i huden. Der ligger temperaturen typisk på 32-33 stykker.
Ja det er der jo noget om. Det tænkte jeg ikke lige på. Min gulvarme er omkring 28-30 grader og så er overfladen nok lidt koldere, men den føles ihvertfald ikke varm. Det er så et trægulv med varmefordeælingsplader.
Gulvet i bryggerset er af beton og med returtermostat. Det er føles dejligt varmt, men der er vi nok på omkring 35-40 grader
Mvh Anders
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Indlæg af savangs » 03 mar 2011 12:21
Nogen der ved hvor mange kWh der går til at varme 1 litter vand fra 0 til 80 grader ?
