godt man ikke har oliefyr :-)
Ordet er frit
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 01 mar 2011 08:52
http://epn.dk/privat/bolig/article2351569.ece
blev da helt glad for Scotten ude i fyrrummet
Og pillerne kostede stort set det samme som sidste år, så ingen ekstra regning her :-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: godt man ikke har oliefyr :-)
Indlæg af Bigfoot » 01 mar 2011 09:08
ja når man læser sådan noget, så bliver man helt glad for baxien ude i fyrrummet....
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 01 mar 2011 09:18
Penge sparet er penge tjent :)
Jeg håber da vi kan blive ved med at beholde vores besparelse selv.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 01 mar 2011 09:21
Det varmer mit spare hjerte at se.
Skiftede fra olie til piller i januar, vi brugte for ca 900kr olie på 1 uge. Det er erstattet med ca 160kg piller i ugen = 320kr.
Så heller ingen ekstra regning her, tværtimod :D
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 01 mar 2011 12:11
Det er jo sindssygt! Citat: "Den gennemsnitlige ejer af et gammelt oliefyr brugte sidste år i alt 36.835 kr. på opvarmningen, mens gasfyrsejere med et ældre gasfyr fik en samlet udgift på 23.677 kr."
Trods vinterens hårde frost og lidt ekstra kvm med i opvarmningen i år (og et dyrere pillefabrikat), vil vi sikkert stadig holde os under de 12 kkr. til ca. 110 kvm.
Vi er nok bare ikke gennemsnitlige. :D Og slet ikke oliefyrsejere icon_cheesygrin.gif
Heinri> Du har måske også fået en liiiidt bedre virkningsgrad på din nye pillefyrskedel end den gamle hest på dit profilbillede. :wink:
Mvh Flemming
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 01 mar 2011 12:33
Ja lige lidt bedre :), den gamle havde en virkningsgrad på ca 40%. Det eneste man kan gøre ved de stigene varme priser er at isolere mere og flere forbedringer på husene. Varme priserne, lige meget hvor det kommer fra går kun op ad.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 01 mar 2011 14:10
heinri » 01 Mar 2011, 12:33 skrev:Ja lige lidt bedre :), den gamle havde en virkningsgrad på ca 40%. Det eneste man kan gøre ved de stigene varme priser er at isolere mere og flere forbedringer på husene. Varme priserne, lige meget hvor det kommer fra går kun op ad.
Hej!
Ja, undtagen prisen på træpiller. Den har stort set været konstant (+- 10%)i de 8 år jeg har brugt træpiller :great:
Lad os håbe at vores kære politikere ikke "straffer" os for at være miljøbevidste :roll:
mvh thoken
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 01 mar 2011 14:38
Naturligvis gør de det, desværre... Efterhånden som de får folk jaget væk fra oliefyr skal afgifterne jo komme et andet sted fra... Husk at det er dem der gør olien dyr, ellers havde det vel næsten været noget af det billigste at fyre med... Skræmmende...
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 01 mar 2011 19:06
jeg tror at den nye form for afgifter på varme ikke bliver udregnet på forbrug, men på en varmeafgift på bolig meter2, så er det nemmere for kontroldmyndighederne at udregne,på baggrund af BBR. oplysninger. Hvis det bliver en afgift, som det engelske der er på sammme beløb pr.bolig, så er det godt nok liberalt, ingen betaler mere eller mindre end dronningen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 mar 2011 20:51
Såvidt jeg forstår regeringens nyeste energistrategien, så kan det snart være slut med oliefyr i det hele taget.
Allerede fra 2012 skal det være forbudt at installere olie- og gas-fyr i nye bygninger, og fra 2017 må der ikke opsættes nye oliefyr overhovedet.
Desværre skal vi biomasse-folk ikke grine for højt, da regeringen ikke vil give slip på de kæmpestore indtægter fra energiafgifter på rumopvarmning, og vi vil derfor skulle betale de tabte afgifter...surt...
Man kan selvfølgelig håbe på EU-smuthuller, så der kan hentes billigt biomasse i Sverige og Tyskland. Det bliver vel noget med at man selv skal være til stede, når vogntoget kører over grænsen...surt...
