Stokerkontrol/blæser/korrektion
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stokerkontrol/blæser/korrektion
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 20:41
Med en stor lysning har fyret svært ved at lave 10 Pa i træk med den varme den selv lukker ud i skorstenen, så deri ligger problemet. Dine trækregulatorer justerer til ca. 10 Pa, men de kan altså ikke lave træk :(
Samme problem jeg har . Æv
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 20:45
Ok jeg kan sagtens få regulatererne til at lukke, de står begge på 10 nu og en smule åbne, sætter jeg dem på 20 så lukker de men om det vil hjælpe, ved jeg ikke. Pt kører jeg med den ene på 20. Skal du så også gå langt over 100 i korrektion?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 20:48
De skal begge stå på 10 Pa.
Så har du et skorstens træk på sikkert 5 til 10 Pa.
Hvis du stiller den ene på 10 og den anden på 20, så har du et træk på 10 indtil den ikke kan følge med mere, og når trækket når 20, så begynder nr 2 at åbne... dvs du har et træk på 5 til 20 Pa...
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 20:49
Jeg har ingen korrektionstal. Har en v6.62 styring. Og de vil alligevel ikke være sammenlignelige ;)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 21:00
TaagMan » 28 Feb 2011, 20:48 skrev:De skal begge stå på 10 Pa.
Ok så ved jeg det, dvs jeg skal til at ændre på korrektionen hver gang det er vindstille? Lad os få noget vind igen :evil:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 21:03
Ja, ellers skal du ud og købe en iltstyring og en ny chip der kan finde ud af at regulere nok. Woody chip. v6.62'eren jeg lige har fået ser ud til at kunne regulere helt ned til 0% på blæseren, så den kan godt finde ud af det, men det må vi jo se, jeg har ikke haft en vindstille dag endnu :P
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 feb 2011 21:11
....det har kørt fint ved korrektion 100 på L M og høj siden januar men idag er kedlen sort invendig.... Flammen soder, knaldrød i hovedet
Og du har selvfølgelig checket, at blæseren giver luft, f.eks. ved at standse den med hånden (med handske på :) ) og set den komme hurtig op i fart igen?
Måske vil skorstensfejeren foreslå en isokern. Det lavede jeg for en del år siden. Det var ikke så svært at lave selv..
Eller måske en røgsuger. Den her er flot http://www.varmespecialisten.dk/shop/as ... -179p.html ..om den duer til noget, har jeg ingen ide om...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 21:14
Blæseren kører som ny og det blæser det meste af året her ved vestkysten, så det går nok
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 21:18
Jeg har det faktisk også fuldstændig vindstille her. Jeg havde bare ikke opdaget det fordi iltstyringen virker. Jeg har lige givet den lov til at afvige grundindstillingen noget mere, da den var en anelse under ønsket. Jeg kan se den afviger blæserparametren med hele 7% hvilket er meget når ønsket blæs er 14,2%
TaagMan
Areal: 135
Frank, du skal være mega glad for at du har en ordentlig skorsten.
