Stokerkontrol/blæser/korrektion
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Stokerkontrol/blæser/korrektion
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:06
Jeg har netop afvejet igen, 1945 som for en uge siden, hmmmm
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:07
Løth » 28 Feb 2011, 19:04 skrev:Hej
mine tal i korrektion L M H er 110 115 110
røgtemperatur ca 110
Ok så ryger min lige så meget som konen når hun skælder ud
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:15
Var der forresten noget med at når man kører med 2 trækstabilisatorer så skal de ikke stå ens? Den i skorstenen stod på 10, det samme den i røgrøret umiddelbart efter kedlen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 feb 2011 19:17
Det er vist den udbredte mening, at man ikke kan justere efter røgtemp. på en Scotte/Woody. F.eks. vil for meget blæser på nogle anlæg efter sigende give en høj røgtemp.; mens på andre (f.eks. min) en lav røgtemp.
I Scotte/Woody versioner mindre end 6.50 er korrektionstallene opgivet som procent af fabriksindstillinger (se fabriksindstillingerne ved f.eks. at hold SET-knappen inde under opstart af styringen).
Som der står i bunden af http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... blower.pdf, så er fabriksindstillingerne kun anbefalinger, og bør altid justeres efter forholdene....specielt den sidste blæser til 10 kW-anlæg, tror jeg er noget følsom...
Det er derfor ikke sikkert, at fordi korrektionen i lav-last er 110%, så bør den også være 110% i middel- eller høj-last. Måske er det endda usandsynligt..
I modsætning til MHES's guides, der anbefaler skorstenstrækket altid sættes til 0 ved trækstabilisator, så skriver manualen et skorstenstræk på 0 til 3 er ok, når der er trækstabilisator.
Hvis man har problemer med skorstenen så kontakt skorstensfejeren. Det vil være dumt ikke at bruge en sådan ekspertise, som gratis giver råd.
Måske anbefaler skorstensfejeren en ombygning af skorsten eller endnu en trækstabilisator...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:26
Min blæser er den sorte 97èr og den står til 12 - 16 -20 som i linket du gav, det har kørt fint ved korrektion 100 på L M og høj siden januar men idag er kedlen sort invendig. Vinden rør sig ikke.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 feb 2011 19:40
Kedlen må jo gerne være sort indvendig; men flammen skal selvfølge ikke sode.
Jeg vil ikke mene, at det giver mening at sammenligne med andres blæsertal. Specielt ikke hvis dine skorstensforhold er noget anderledes end de flestes.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:41
Flammen soder, knaldrød i hovedet
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 19:44
Ændringer i korrektionen virker det ikke når fyret står til autoberegning? Jeg kan faktisk ikke se forskel fra 100 til 150 på fuld gas
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 20:24
Lund » 28 Feb 2011, 19:44 skrev:Ændringer i korrektionen virker det ikke når fyret står til autoberegning? Jeg kan faktisk ikke se forskel fra 100 til 150 på fuld gas
Jo det gør de skam. Det kan vær dine blæserparametre ikke passer til skorstenen.
Er det en kæmpe stor skorsten, med en kæmpe lysning som samtidig er høj?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 feb 2011 20:34
A garanterer, muret høj basse med en lysning på, øh jeg ved det knapt men den er stor.
