Hjælp til passat c1 fyr
johnnyvl
Tilmeldt: 08 feb 2011 21:00
Mit fyr: Passat compac C1 400l fra 97
Areal: 167
Dagligt forbrug: 30-50kg
Re: Hjælp til passat c1 fyr
Indlægaf johnnyvl » 04 mar 2011 21:20
Vil lige prøve de indstillinger i morgen. Har skiftet pakning ved røgrørene onsdag og ved brændkammer ca3 måneder siden og skiftet pakning nede ved askeskuffen i går ind til blæsemotoren
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlægaf Raverlution » 04 mar 2011 22:11
tja så burde det jo ikke være problemet:)
husk at mæld tilbage!
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlægaf Futte » 05 mar 2011 20:03
Når du skriver at boldene der holder motoren på blæseren næsten rammer blæserhjulet, så giver din blæser alt formeget luft. Iflg. passat skal blæserhjulet flyttes væk fra den plade der holder motoren, for at give mindre luft. De indstillinger jeg har i min styring kan kun bruges hvis blæserene giver det samme. Så man skal prøve sig frem. Når man nærmer sig den rigtige indstilling så skifter farven, over røgrørne, sig.
Hvis du trykker på pil opad, når fyret er i drift kommer der en menu frem, som viser ID,
min ID 3,4.
MVH Futte
johnnyvl
Areal: 167
Indlægaf johnnyvl » 06 mar 2011 15:48
Min id 3.0. Køre godt med de instillinger og brænder pillerne godt. Skal bare have justeret blæsehjul lidt. Da den blæser noget hårdt på pillerne når den går for meget ned i temperatur
Futte
Indlægaf Futte » 06 mar 2011 19:32
Når du begynder at justere på blæserhjulet, er det ikke stkkert at dine indstillinger passer mere.
Når du har gjort det vil jeg gerne høre resultatet. Jeg skal nemlig også have mit justeret. I første omgang løste jeg bare problemet med at stille styringen.
MVH Futte
johnnyvl
Areal: 167
Indlægaf johnnyvl » 06 mar 2011 19:44
Det skal jeg nok. Skriver lige imorgen skal lige køre 24 timer for at se resultater og forbruget af piller. Men er gået over 16 kg ned i døgnet. Bruger ca 28-30 kg på et døgn,
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlægaf Raverlution » 06 mar 2011 19:46
det er da en klar forbedring
er det med de indstillinger jeg skrev?
Mvh Kenn.
johnnyvl
Areal: 167
Indlægaf johnnyvl » 07 mar 2011 18:45
Ja med de instillinger du skrev. Har flyttet blæsehjul men lade instillinger være. Køre godt.
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlægaf Raverlution » 07 mar 2011 19:10
jamen det lyder jo godt:)
Mvh Kenn.
johnnyvl
Areal: 167
Indlægaf johnnyvl » 07 mar 2011 19:47
Tak for hjælpen. Skal lige sige er nede og bruge 22-27 kg piller pr døgn det er Nice. Grå aske i brændkammer og ved røgrør/ låge
Tilbage til "Passat Stoker"
