Scotte styring på gl. hjemmebyg
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 26 feb 2011 23:18
jeg går og sysler lidt med styringen på mit for mange år siden hjemmebyggede stoker
af muldvarpeskud typen.
Fyret virker fint med relæ styringen som den kører med nu
blæseren ja der har de så brugt det gl oliefyr som blæser
så det skal ændres....
Jeg ville gerne havde sænket mit forbrug
jeg har brugt 1800 kg her i februar md.
Nå mit spørgsmål er hvad kan en scotte styring udover alt det fancy
med flowmåler, interface som jeg gerne vil havde uden køb af nyt fyr
kan jeg montere en scotte styring og få iltstyring og det monteret
har siddet og kigget på geco styring ,TM 3006,pavitronic og scotte/Woody
har i nogen gode ideer som i vil dele med mig ????
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: Scotte styring på gl. hjemmebyg
Indlæg af Ollii » 26 feb 2011 23:47
Jeg har en scotte på mit overdahl. Det kører fint med ilt styr og interface.
Du skal lige være opmærksom på den kun kører 230 volt.
M.v.h. Olli.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 feb 2011 11:16
Det afgørende for forbruget er vel kedlens virkningsgrad og forholdet mellem blæs og piller.
Hvis du har styr på det sidste med blæs/piller, så er det måske tid til at skifte kedlen....
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 27 feb 2011 12:45
Frank_Rasmussen » 27 Feb 2011, 11:16 skrev:Det afgørende for forbruget er vel kedlens virkningsgrad og forholdet mellem blæs og piller.
det er så det jeg ikke har, har dog i går fået lavet justering af blæser
med en dreje knap så jeg fik sænket hastigheden på det gl oliefyr
fand ud af og skrue fronten af min keddel og fandt endelig røg kanalerne
må sige de var ikke kønne jeg har boet her siden 5 dec 10 og har bandet og svovlet over
min røggas temp på 250 gr :(
fik den ned på 180 i går
og gik rimelig tilfreds ind
meenn ikke helt jeg sad så og surfede løs på min kedel model og fandt
et billede af en som dog ikke var helt magen til og tænkte
gu ve om min også kan åbnes sådan :roll:
så efter morgen kaffen idag ud til fyret og skrue og jo dælme så
nu er alt renset og ordnet røg temp 130 gr.
og pause fyring det har den ikke gjort i den tid jeg har boet her... :great:
jeg ville gerne kunne fyre med den hele året men på den relæstyring kan jeg ikke
stille pause fyring det er enten eller...
så min tanke var en scotte styring evt selvtænder og en scotte blæser
også alt det fancy der med tiden
min kedel er en Tasso T 5 Årg 96.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 feb 2011 19:20
Hvad mon virkningsgraden på en Tasso T5-kedel kan være?
Måske kan finde ud af noget omkring virkningsgraden på den nuværende kedel fra http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... gsgrad.xls
Der er nogle betragtninger omkring besparelser ved udskiftning af støbejernskedel i viewtopic.php?f=180&t=9660&hilit=billig ... =10#p95530
PS: Iltsonden til en Scotte/Woody sidder i røgrøret, så hvis det bliver nødvendig, skulle den jo nok kunne sidde på din nuværende kedel..
Tilbage til "Opfinderen"
