Hvad kaldes gammeldags radiatorventiler ?
levi
Re: Hvad kaldes gammeldags radiatorventiler ?
Indlæg af levi » 26 feb 2011 18:00
pelle » 26 Feb 2011, 13:44 skrev:Gad vide om man ikke bare kan benytte en alm. danfoss termostatventil ra-n. Der står den kan forindstilles så man præcis kan regulere flovet.
JO det kan man godt, - dog en lidt dyr løsning, - men absolut en af de bedste :great:
levi
Indlæg af levi » 26 feb 2011 18:10
Er du vimmer en pris :shock:
Og jeg syntes Danfoss ventilerne var en dyr løsning.. :roll:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 26 feb 2011 18:46
Om de 105 kr den billige koster er for dyrt skal jeg ikke kunne sige
men det var jo også bare ment som info :|
Mvh John
levi
Indlæg af levi » 26 feb 2011 18:53
john m » 26 Feb 2011, 18:46 skrev:Om de 105 kr den billige koster er for dyrt skal jeg ikke kunne sige
Bare rolig det var ikke kritik :great:
Det er bare totalt ulogisk at en gammeldags form for TA ventil skulle være "dyrere/ligeså dyr" som en danfoss ventil, - det er den altså ikke i virkeligheden :shock:
TSL
Tilmeldt: 26 feb 2011 20:07
Indlæg af TSL » 26 feb 2011 21:23
Hej Pelle
Du skal få fat i en nåle ventil, hvis du er interesseret i en ventil der giver et nøjagtigt flow.
Mvh. TSL
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 26 feb 2011 22:01
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 26 feb 2011 22:23
Der er godt guf i tråden.. tak for det alle sammen.. :great:
Det er til gulvvarme jeg ønsker mig sådan nogle ventiler,jeg selv kan styre.
Tror på gulvvarme som en basis varme. Ihvertefald her på matrikklen. Det er hverken et "enten eller", men en "både og" løsning.
Altså en gulvvarme, der suppleres af radiatorer.
Jeg ønsker hverken styring eller returventiler, men en Pellepilfingerløsning. :) Der skal selvf. shunt og pumpe til gulvvarmekredsen, så fremløbstemp. kan styres.
Derfor vil jeg gerne have nogle ventiler jeg selv kan indstille flovet på. Bare det er enkelt og driftsikkert..
Ved godt jeg er "egen" dvs..Har mine egne ideer om ting og sager..Men, bortset fra det..Tingene kan vel altid laves om, hvis det ikke er som jeg tror.. :)
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 26 feb 2011 23:08
pelle » 26 Feb 2011, 22:23 skrev:Der er godt guf i tråden.. tak for det alle sammen.. :great:
Tror på gulvvarme som en basis varme. Det er hverken et "enten eller" her, men en "både og" løsning.
Altså en gulvvarme der suppleres af radiatorer.
Jeg har selv samme løsning, jeg regulere dog flowet i kredsene med kugleventiler, så det er ikke det mest præcise :) Men det fungere fint og med rimelig konstant temperatur, temperaturen svinger mellem 20 og 21½ grad.
Jeg har dog overvejet at udskifte kugleventilerne på de 3 korte kredse med radiatorventiler med forindstilling og så styre flowet med forindstillingen.
pelle
Indlæg af pelle » 27 feb 2011 12:33
Dooooh !!!! :oops:
Jeg kan jo bare købe fordelerrør hvor det hele sidder i. Og så er det forberedt til styring. Var jeg ski da ikke lige klar over..
http://evvs.dk/produkter/399-wavin-traa ... dse-4-rum/
john m
Indlæg af john m » 27 feb 2011 13:28
pelle » 27 Feb 2011, 12:33 skrev:Dooooh !!!! :oops:
Jeps og hvis du så skifter hætterne til http://www.vvs-eksperten.dk/index/juste ... -v--p34946
de er lidt nemmere at justere på end de der medfølger.
Mvh John
