neddrosling af scotte fyr
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 25 feb 2011 16:02
hvis jeg ønsker at neddrosle mit 30kw fyr til eksempelvis 20 kw - skal jeg så også ændre blæser parameterne?
Ifølge: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
skal de være:
Sort metal blæser 30 kw
Lav 12
Mellem 18
Høj 25
Men gælder disse værdier stadig når jeg neddrosler fyret til 20kw via stokerkontrol?
Jeg kan jo også bare justere på blæser korrektion, men er det nok?
Hvad vil iøvrigt være mest effektivt mht at minimere pilleforbruget?
Neddrosling til 20kw eller lade det være på 30 kw og eks. begrænse det til 50-60% effekt i max?
Fyret er købt lidt for stort da jeg på sigt har noget garage/værksted/gildesal der også skal varmes op, men for nuværende nøjes jeg med at varme ca. 225 halvdårligt isoleret stuehus op
på forhånd tak :-)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: neddrosling af scotte fyr
Indlæg af pille bruger » 25 feb 2011 16:21
Hvorfor vil du neddrosle fyret ?
Styringen er modulerende, så den kan selv skrue op og ned når det er nødvendigt.
coupegt
Indlæg af coupegt » 25 feb 2011 17:19
tjaeh.
Det virker lidt overkill med et 30 kw fyr til mine nuværende m2, så håbede en ned-drosling måske kunne øge effektiviteten lidt :-)
med 30 kw vil den jo aldrig komme over 50% ydelse som det er nu.
Indlæg af pille bruger » 25 feb 2011 20:14
Ja og ?
Hverken brænder eller kedel bliver jo mindre.
coupegt
Indlæg af coupegt » 25 feb 2011 22:37
nææ, det er jo da rigtigt nok - har bare set indtil flere indlæg om netop neddrosling herinde, så troede der måske var noget at hente der, men måske bare mig der har misforstået noget :-)
men hvis man neddrosler og bruger feks 80% af 20 Kw mod 50% af 30Kw så har man da i det mindste fået flere trin i styringen - men det har måske næppe den større betydning...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 25 feb 2011 23:00
Det gir ikke noget du kan måle, så lad du bare være med at rod med det mester :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
