Side 1 af 1
Høj skakt temp. på 10kw Scotte
: 25 feb 2011 03:56
af Hansi102
Jeg har nu kørt et par uger med den nye Scotte.
I dag skulle den så justeres en ekstra gang, og luften fik et nøk mere nedad.
Synes flammen er fin, men nu stiger skakt temp. ca 53grader.
Er der andre som har oplevet noget ligende?
Iøvrigt er det et rigtig godt forum, med mange guldkorn til en grøn kedelpasser..
Mvh.Hans
Re: Høj skakt temp. på 10kw Scotte
: 25 feb 2011 08:40
af Scotte Kim
Jeg har samme udfordring. Jeg har oplevet det hænger sammen med slagge/støv mv under herden. Altså kan luften ikke komme ud gennem hullerne og rense herden.
Jeg kunne forestille mig at du gør det værre ved at sætte luften ned?
Ved skattemperatur på 52-55 grader er indikation på at du skal have hærden af for rens.
Min skakt er pt 46 grader som er rimelig normalt.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om andre med 10 kw oplever det når de har kompressorrens?
: 25 feb 2011 09:18
af Birch-Nielsen
Som jeg oplever det (for det gør jeg også) så må der ligge en vis logik i at skakttemp. stiger når blæset justeres ned, for alt efter hvilken temperatur blæseren trækker ind, så "køles" der jo også i et vist omfang med netop blæset? Jeg har også oplevet at min skakttemp. steg fordi jeg havde for lidt piller i lavlast, og at pillerne brændte længere tilbage på herden, og dermed sendte mere varme "tilbage" i skakten.
Mvh Folke
: 25 feb 2011 12:38
af TaagMan
Mit var slagger der blokerede for luften. Mit kompressorrens blæser kagen af og løser problemet
: 25 feb 2011 16:30
af Hansi102
Ja, problemet kommer når jeg skruer tilbage for luften.
Men det værst ved høj last på kedlen.
Kompressor-rens lyder som en god ide, hvis man ikke gider rense herden på hver skift..
Er der nogen som har oplevet tilbage-brænding på sådan en model?
Kan se alarmgrænsen er sat til 60grader.
: 25 feb 2011 22:42
af Scotte Kim
Man kans elv justere den mellem 60 og 80 grader. Jeg har dog ikke haft lyst til at stille den til højere alarmgrænse? Mon ik lyssensor, print mv kan tage skade af højere varme?
Går alarmen har man vel været for doven til at rense fyret
PS - herden er alt alt for svær at få ind og ud af brænderhovedet på 10kw'en
Jeg bruger en papegøjetang men der er for lidt stål til at gribe ordentligt fast i herden.... Det er vel næsten eneste minus jeg kan komme på ved min nye scotte??
: 25 feb 2011 22:47
af TaagMan
Jeg ville ALDRIG hæve den grænse. Den er der af en go grund. At temperaturen bliver høj er et symptom, ikke en fejl, så pil ikke ved den grænse.
Jeg bruger den metal rage der er med til dyret... banker ind på fronten af herden for at løsne den, og så løfter jeg op i dens front, så den er løs... og så bruger jeg hånden til at tage den op med... det er ikke så galt.
: 26 feb 2011 09:06
af Frank_Rasmussen
Læs evt. også
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm om varm skakt p.g.a. af vindtryk..
