2 vejs motorventil
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
2 vejs motorventil
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 23:17
Jeg har lige monteret en 2vejs motorventil til returen på min vvb. Kan bare ikke forstå om den fungere korrekt. pexrøret den er monteret på er ligeså varm før og efter ventilen, og den er jo ved at opvarme vandet i vvb. Kan den vende i forkert retning?
levi
Re: 2 vejs motorventil
Indlæg af levi » 24 feb 2011 23:18
Morten J » 24 Feb 2011, 23:17 skrev:Jeg har lige monteret en 2vejs motorventil til returen på min vvb. Kan bare ikke forstå om den fungere korrekt. pexrøret den er monteret på er ligeså varm før og efter ventilen, og den er jo ved at opvarme vandet i vvb. Kan den vende i forkert retning?
Har motorventilen spænding begge veje ?
Den motorventil du har, - er ikke fjederpåvirket, - det er en motor der kan køre begge veje, - derfor skal den have spænding begge veje så den ved hvilken vej den skal køre Åbne/Lukke :)
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 23:20
Hvad mener du med spænding begge veje, jeg har jo bare monteret den til styringen, som var det en 3vejs, er det forkert?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 24 feb 2011 23:23
Det tror jeg ikke, hvis den skal vende bestemt er der instøbt nogle pile i ventilhuse, men du skal vente til vvb beholderen er opvarmet, så vil styringen lukke ventilen.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 23:25
nå ok, der er ingen pile, så jeg må jo vente og se om den ikke lukker, den er sat til 58 grader og 10 grader difference i styringen. Jeg troede bare at den ville lukke mens den varmede beholderen op også, men det er måske kun den 3 vejs?
levi
Indlæg af levi » 24 feb 2011 23:27
Morten J » 24 Feb 2011, 23:25 skrev:nå ok, der er ingen pile, så jeg må jo vente og se om den ikke lukker, den er sat til 58 grader og 10 grader difference i styringen. Jeg troede bare at den ville lukke mens den varmede beholderen op også, men det er måske kun den 3 vejs?
Den vejsventil er jo lukket på den ene port indtil den får at vide den skal åbne, - så ja du har ret :)
Jeg kan ikke forklare EL bedre end jeg har gjort - gid jeg kunne, - men mon ikke taagman kan hjælpe dig der :)
Keld
Indlæg af Keld » 24 feb 2011 23:30
den skal da ikke lukke når beholderen opvarmes, så kan vandet jo ikke komme igennem, den skal først lukke når setpunktet er nået og åbne nor tempraturen er 10 grader under setpunktet. men er dit setpunkt ikke lidt lavt for at undgå bakterievækst i vvb.
levi
Indlæg af levi » 24 feb 2011 23:40
Keld » 24 Feb 2011, 23:30 skrev:den skal da ikke lukke når beholderen opvarmes, så kan vandet jo ikke komme igennem, den skal først lukke når setpunktet er nået og åbne nor tempraturen er 10 grader under setpunktet. men er dit setpunkt ikke lidt lavt for at undgå bakterievækst i vvb.
Naturligvis skal den åbne når der køres brugsvandsprioritering :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 25 feb 2011 06:44
Jeg har også sådan en ventil der skal have et 230V signal for at enten at åbne eller lukke. Jeg har koblet et lille arbejdsrelæ ind i mellem den KP78 termostat der giver signalet og ventilen.
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 25 feb 2011 08:17
Så vidt jeg husker skal min Honeywell have en permanent fase og en permanent Nul, samt en fase mere der så aktiverer ventilen on og off. Det er så denne anden fase der styrer ventilen afhængig af om der er 230V på den eller ej.
Det arbejdsrelæ jeg koblede imellem termostaten og ventilen skulle bruges til at lave nogle flere uafhængige kontaktsæt/styresignaler til andre relæer i styringen.
Men et link til det elektriske diagram over din ventil ville gøre det nemmere at hjælpe dig med hvordan den skal kobles elektrisk.
/John
/John
