Sommer kørsel med Scotte
skeffen
Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
Indlæg af skeffen » 24 feb 2011 14:34
Hej Alle
Hvis jeg skal køre sommerkørsel med pillefyret er det så det mest optimale at bruge sådan en her:
http://dvcenter.dk/index/motor-ventiler-1778#p33460
Og hvis det er, er det så muligt at trække ledningerne over længere afstande. Min VVB står i huset, og fyret i værkstedet, og hvad kræver det?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Re: Sommer kørsel med Scotte
Indlæg af coupegt » 24 feb 2011 14:52
lytter lige med...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 24 feb 2011 15:03
skeffen » 24 Feb 2011, 14:34 skrev:Hej Alle
Ledninger kan du trække lige som du har lyst(også over afstand),
når du tager hensyn til at det er 230 volt.
skeffen
Indlæg af skeffen » 24 feb 2011 15:04
Okay, så jeg kan bare forlænge det med noget tyndt installations kabel eller lignende?
Indlæg af pille bruger » 24 feb 2011 15:08
skeffen » 24 Feb 2011, 15:04 skrev:Okay, så jeg kan bare forlænge det med noget tyndt installations kabel eller lignende?
Arrrrr. tyndt installations kabel ???
Brug nu noget du kan være sikker på kommer til af virke. icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 24 feb 2011 16:19
Hej!
Du kan fint nøjes med at gøre sådan her: viewtopic.php?f=137&t=3139
Her vil det så være en fordel, hvis du kan lukke for alt(radiator og gulvvarme) lige efter vvb, med en kugle hane.
Lidt afhængigt af hvilken version styring du har er det ikke sikkert det er nødvendigt med en termostat til at styre pumpen.
Det er absolut ikke et must med en fin 2 eller 3 vejs ventil!
mvh thoken
skeffen
Indlæg af skeffen » 25 feb 2011 08:08
Oki, det vil jeg have i tankerne. Mange tak for hjælpen alle sammen. I er guld værd!
