- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Indlæg
af thy » 24 feb 2011 17:03
savangs » 24 Feb 2011, 15:40 skrev:Hej Thy den Overkog du snakker om hvad går den precis da jeg har prøvet med nogen klodser træ og fandt ikke de store problemer med det, og ville så høre her inde jeg tog røggas føleren ud så den kun viste 5grader eller linene imens jeg fyret træ af, jeg regner med at teste igen i aften hvor jeg vil prøve at fyre min tank lidt op "300Litter" men stadig okay til forsæget.
mener det er ved kedeltemp over 90 den slukker alt
savangs
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 110 + 120
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Dagligt forbrug: 35kg
- Årligt forbrug: 5ton
Indlæg
af savangs » 24 feb 2011 17:16
nåååå på den måde, det regner jeg ikke med at få problemer med skulle jo ikke gerne varme mit vand over 80 grader
jeg er i gang og har lavet et program
0.5 sek hvært 10 sek blæs 25
har fyldt kammeret lidt over ½ op og den har nu arbejdet i ca. 40 minutter og er steget 17 grader på frem og 4 grader på retur
pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 200
- Givet likes: 40 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Indlæg
af pelle » 24 feb 2011 18:33
savangs » 24 Feb 2011, 17:16 skrev:nåååå på den måde, det regner jeg ikke med at få problemer med skulle jo ikke gerne varme mit vand over 80 grader
Ja det er jo sådan det er. Prøv det.. Og gør sig selv de erfaringer.. Jeg har prøvet det da jeg selv havde en baxi 1.5.. Men, det gad jeg kun at gøre en gang.. Det svinede kedlen helt vild til.. med tjære i røgrør.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 103 gange
Indlæg
af Brandsen » 24 feb 2011 18:54
Der vil være en verden til forskel på resultatet, hvis der er iltstyring på Baxi'en, for iltstyring kan kompensere for ret store forskelle i både mængde og kvalitet af brændsel. Men, jeg vil bestemt ikke anbefale manuel indfyring af brændsel i en Baxi Multi Heat, det er simpelthen for svært at styre resultatet. Alt brændsel skal og bør gå gennem stokeren, sådan den samlede Baxi styring har kontrol over situationen.
Ingen grund til at få sod, glanssod, tjære, overkogning, eller andre tilsvarende sygdomme ud af manuel indfyring.
savangs
- Stoker III
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 110 + 120
Indlæg
af savangs » 24 feb 2011 19:54
ser ud til at fungere rimeligt har fyret imellem kl. 17 -19 og har varmet mit system op fra ca. 60 rader til 80 grader fyre ca. 180m2 op ved ikke helt hvor mange litter vand det er og så 300 litter akku tank og det er gået over alt forventning tror jeg kunne have fyret en del kraftiger hvis jeg hade brugt mere tid har ca. været ude og kigge 5 minutter hver time.
tror jeg vil prøve over lidt flere timer her på søndag og så hvor dan systemet reagere kunne være lidt sjovt hvis det virker da jeg har en 1200litters akku tank som jeg ikke pt bruger at kunne varme den op til 80-85 grader og så bare have baxien til at pause fyre til tanken er nede på ca. 65 grader
pelle
- Areal: 200
Indlæg
af pelle » 24 feb 2011 23:37
savangs » 24 Feb 2011, 19:54 skrev:ser ud til at fungere rimeligt har fyret imellem kl. 17 -19 og har varmet mit system op fra ca. 60 rader til 80 grader fyre ca. 180m2 op ved ikke helt hvor mange litter vand det er og så 300 litter akku tank og det er gået over alt forventning tror jeg kunne have fyret en del kraftiger hvis jeg hade brugt mere tid har ca. været ude og kigge 5 minutter hver time.
Jeg skal lige se om jeg kan få dine henrykkende arme lidt ned, savangs..
Din kedel er til træpiller. Med en fremragende virkningsgrad.
Men,ved træfyring bliver den jo til en simpel gennemforbrændingskedel. Og det er jo ikke ligefrem det din kedel er godkendt til.. Ikke da for det... Syntes da også det er smart.
..Men, hvis du tænker akkutank, så måske en ekstern kedel der var beregnet til det ville være sagen.
savangs
- Stoker III
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 110 + 120
Indlæg
af savangs » 25 feb 2011 06:02
Har overvejet at sætte en atmos 25 eller hvad den hedder op med 1200 litter men sys det her var en super mulighed får at teste det.
