Fastbrændsel i baxi 1.5
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Nogen der har afaring med at bruge træ ( fast brændsel ) i det store rum i en baxi 1.5 modellen med 1 låge
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Fastbrændsel i baxi 1.5
det er jo ikke særlig nemt at regulere luften på fastbrændsel....
det kan da kun være mere bøvl end gevinst i det.....
- Stoker III
- Areal: 110+128
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
kenner en der har forsøgt af nød den går ikke....... slår fra når kedeltemp bliver lidt for høj
- Stoker III
- Areal: 110+128
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Baxi Multi Heat er ikke til fastbrændsel, fordi al indfyring skal ske via stokeren, jfr. Baxi manualen....
- Stoker III
- Areal: 110+128
Jo jo er klar over den ikke er bygget til det. Sys bare den har er stort kammer og da jeg har akku tank på pga. Min sol varme var spørgsmålet om man nogen dage kunne fyre nogen knolde brande af for at give akku tanken lidt ekstra temp
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
overkog slår fra... så det kommer til at drille mere end det vil gavne...
- Stoker III
- Areal: 110+128
Hej Thy den Overkog du snakker om hvad går den precis da jeg har prøvet med nogen klodser træ og fandt ikke de store problemer med det, og ville så høre her inde jeg tog røggas føleren ud så den kun viste 5grader eller linene imens jeg fyret træ af, jeg regner med at teste igen i aften hvor jeg vil prøve at fyre min tank lidt op "300Litter" men stadig okay til forsæget.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg har prøvet at smide en brænde knude i en gang imellem ,men kun et stykke af gangen så røg temp. ikke kommer for højt op
