Underligt hjørne i laden
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Re: Underligt hjørne i laden
Indlæg af Thomas83 » 24 feb 2011 19:35
Jeg tror minsanten Albert og mejeristen har fat i noget af det rigtige, for jeg var lige ovre for lidt siden og mase lidt i det med Bosch hammeren og det er ikke bare 2 brædder, det er 2 bjælkestykker der er støbt ned i et flint og kampstensfundament med nogle lange bolte (ca 1,5 meter) og jern ankere og det kunne jo godt tyde på at der har været noget der ville løfte gulvet op hvis ik det var fikseret og det passer jo alt sammen godt med et hejseværk. Bjælkestykkerne der er støbt ned er helt identiske med dem der sidder i tagkonstruktionen i huset hvilket indikere at laden er fra samme årstal som huset og det underlige hjørne. Er det normalt at man i den tid støbte betongulv i laden? jeg frygtede lidt at der gemte sig et gammelt murstensgulv nedenunder, sådan var det nemlig i hønsehuset som jeg fornylig har revet ned og føj for den lede der var mange trailerlæs der skulle på kawo, ca. 20m2 og helstensvæg, kampstenssokkel ca. 70cm ned, 5cm betongulv med mursten nedenunder sweat.gif
og 400l vvb i huset.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 24 feb 2011 20:04
Til spørgsmålet om brugen af betong
På den tid da din gård blev bygget brugte man en blanding af sand og kalk til støbning af gulve ,sokler og sågar vægge,det er særdeles stærk og meget robust overfor sætninger i jorden så der skal meget til før det revner.
Du har måske bemærket at det egentlig ikke er hård,men nærmere ligsom lidt sejt, og man smed gerne kampesten og flintesten i sokler,fundamenter og vægge som du har erfaret,for at spare på sand og kalk.
Tilbage til "Huset"
