Røg i pille-beholderen
Stokerfyr
Tilmeldt: 23 feb 2011 19:29
Indlæg af Stokerfyr » 23 feb 2011 20:00
Jeg har en Benekov VL 25. Hvorfor har jeg røg i træpille-beholderen? Efter nogle dage er pillerne klistrede og lugter grimt.Er der nogen der kan hjælpe?
Jeg har følgende indstillinger:
4) on-05
5) off-25
6)18 min
7) 08
8) 70
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg i pille-beholderen
Indlæg af Flunk » 23 feb 2011 20:16
Er din pillebeholder helt lufttæt?
Er der bestemte driftsituationer det er specielt slemt ved?
Hvad kan du ellers fortælle om anlægget?
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 23 feb 2011 20:34
det tyder på du får røg præsset tilbage i sneglen og denvej op i magasinet.
har du haft fyret længe?
har du skorstenstræk nok?
jeg endte med en røgsuger for at på røgen ud af fyret pga meget højt modtryk i fyret. så det var nemmere får røgen at gå bagud i sneglen istedet for af skorstenen. en røgsuger hjalp hos mig. og mit træk i skorsten var langt over det anbefalet.
bare en tanke....??
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 23 feb 2011 20:49
ellers er der tilbage brand, have det samme problem.. der brændte det tilbage i pillebeholderen..
Stokerfyr
Indlæg af Stokerfyr » 23 feb 2011 21:40
Jeg har haft det i 7 år. Fik en træk stabilisator sat i men jeg syntes ikke det hjælper. Ikke nogle bestemte tidspunkter hvor det er værre end andre. Jeg har også sat en ny gummiliste på for oven på låget, og en nye pakning forneden. Jeg prøver med træk stabilisator igen nu efter at jeg har sat den nye pakning og gummilisten på. Det har ellers kørt problemfrit i 7 år.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 23 feb 2011 22:16
hmm røgrøret er ikke fyldt med aske? eller noget andet der blorkere for røgen??
det virker underligt det pludselig driller efter 7 år...?
ellers har jeg ikke noget bud?
Hilsen Allan Borum
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 27 feb 2011 10:28
Jeg oplevede det samme efter et strømsvigt.
Årsagen var tilbagebrand i sneglen.. SÅ lavede en koldstart og fik sneglet det væk i en fart.. Der var godt nok meget røg i fyrrumt bagefter :(
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 27 feb 2011 10:59
Nede i grisen/retorden er der nogle huller der sikrer røgen kommer den rigtige vej, hvis de er stoppede kan det også give røg i magasinet.
Disse med pladen:
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=11 ... 1&poradi=1
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 feb 2011 11:00
Og ja det er næsten umuligt at rense dem uden at skille det hele ad, men trykluft er en mulighed !
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 27 feb 2011 14:24
Nu har jeg forsøgt at Google fyret rundt omkring på nettet, det mest beskrivelse jeg fandt var dette : http://www.familien-smed.dk/stoker/l25.pdf
Ligner det lidt et R15 i princip ?
På R15 kan man komme ud for at der kommer aske og smuld ned i luftblander- kassen, som igen kan medføre røg. Der er en låge inde i fyret, på forkant af luftblander-kassen som kan skrues af og man kan komme til at rense ud her inde. Der skal ikke alttid så meget til førhen det forstyrrer flowet i forbrændingsluften.
Mvh. Bjørn
