Ny server, success!
Nyheder og informationer fra Teamet
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Re: Ny server, success!
Indlæg af Zarge » 23 feb 2011 23:51
Til dem der stadig har problemer med scrollbaren, prøv lige at trykke ctrl+F5, der var vist gået nissemand i noget med de forskellige "skins", så prøv lige igen engang...
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Indlæg af fedtegreven » 24 feb 2011 07:24
John Skov Jensen » 23 Feb 2011, 21:31 skrev:Min scroll op/ned bar til højre i skærmen virker mærkelig på stokerpro, andre web sider er der ingen problemer med. I dag er første gang jeg oplever problemet. Scroll bar`en er helt lav/lille, ligesom hvis man scroller i et dokument på hundredvis af sider. Hvis jeg tager ved "scroll knappen" farer indholdet på siden lynhurtigt op og ned
/John
Det gjorde min også, men så gjorde jeg ctrl+F5 so Ulrik foreslår og så var den løst. :wink:
Ellers så skal jeg da love for der er kommet fut i fejmøjet, super gået Ulrik. :great:
Fedtegreven
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 17:30
Ulrik » 23 Feb 2011, 21:55 skrev:Nu ændrede jeg jo DNS igår aftes. Jeg ved ikke om det kan give problemer nogle steder indtil det er helt opdateret.
Meld endelig tilbage hvis problemet ikke løser sig. Jeg er selvfølgelig interesseret i at finde en løsning.
Det har i hvert fald ikke løst sig selv. Det hænger vildt og brutalt i hegnet hver gang man trykker på noget... :(
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Indlæg af Ulrik » 24 feb 2011 17:43
Der er kun 2 brugere der har problemet, eller rettere sagt, vi har hørt fra 2 brugere der har problemet.
Det eneste jeg kan se I har tilfælles er at der ikke er tilknyttet et hostnavn til jeres IP adresse.
Jeg aner ikke om det har nogen betydning.
Har I samme problem på www.stokerpiller.dk ?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 18:15
Nej, det er lynhurtigt der...
Har du slået noget til der gør at dit site forsøger at slå min dns op hver gang jeg gør noget?
Indlæg af Ulrik » 24 feb 2011 18:21
Nej, der er ikke ændret på noget siden vi flyttede server.
Men da stokerpiller.dk er på samme server, kan vi udelukke at det er serveren der er problemet.
Jeg har tjekket sikkerheds indstillingerne på stokerpiller op mod SP's sikkerhedsindstillinger og fandt et enkelt punkt der var anderledes.
Kode: Vælg alt
Valider X_FORWARDED_FOR-hoved:
Sessioner vil kun blive fortsat, hvis det sendte X_FORWARDED_FOR-hoved svarer til det, der blev sendt med den forrige anmodning. Udelukkelser bliver også kontrolleret imod IP-adresser i X_FORWARDED_FOR.
Denne er nu sat til Nej.
Lad mig høre om det ændrer noget?
Dog kan det stadig godt være noget DNS der driller ved ISP'en. Det er en uge siden stokerpiller blev smidt på den nye server. SP har kun været der et par dage.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 18:52
Hm, den setting er relateret til mail er jeg rimelig sikker på. Det har da heller ikke rigtig hjulpet :(
Der må være noget der er sat op til at resolve min IP, og som har en timeout på 5 sekunder :( ÆV
Indlæg af Ulrik » 24 feb 2011 19:12
Gør det nogen forskel om du er logget ind eller ud?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 19:16
Har jeg lige testet. Nej det gør ingen forskel :(
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af thoken » 24 feb 2011 19:33
Hej!
Jeg føler altså også det "hænger" lidt især når jeg skal ind! Der går der klart længere tid end før!
Men når jeg så er inde så er der nogle ting der går klart hurtigere end før!
Mvh thoken
Tilbage til "Nyheder fra Teamet"
