Kan ikke ramme iltprocent i R 15
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 05 maj 2007 19:32
Efter en masse pillen ved indstillinger, har jeg endelig ramt nogle der ikke giver askeklumper (mere om det på et andet tidspunkt)
Blowergraf står på 26 ved 100% drift
ilt x og y står på 25 og 2
puls står på 4,8
Mit problem er at min ilt ofte står på 6-7 stykker. Så bliver kedlen sort.
Hvordan er det nu lige at jeg får ilt% rettet ind så den lettere rammer 8,5???
Jeg har den nyeste software.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 05 maj 2007 19:39
den skal hav lidt mindre at leve af(puls/snegletid) eller lidt mere luft....
men lige hvordan du gør det ved jeg ikke nærmere om pt
Indlæg af Ulrik » 05 maj 2007 20:07
Det skulle iltstyringen jo gerne kunne klare.
Jeg skal bare fortælle den hvordan :)
Indlæg af thy » 05 maj 2007 20:17
ja det skal den men hvis den er indstillet til en fast mængde/puls og den kører max blæs som den er sat til så kan den ikke indstille sig ud af det
Indlæg af Ulrik » 05 maj 2007 20:32
Det er ikke en fast puls men en max puls der er indstillet. Det betyder ikke at den SKAL køre med max puls ved 100% drift, det betyder bare at den ikke kan gå over.
Iltstyringen burde så selv finde ud af at justere pulsen ned, således jeg kommer op på 8,5% ilt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 06 maj 2007 11:05
Retter den den det ikke selv langsomt ind ?
Hvad er den ønskede O2 ?
Indlæg af Ulrik » 06 maj 2007 12:16
Ønsket ilt er 8,5%
Problemet er at den er under i meget lang tid, hvilket betyder at kedlen bliver sort.
Der må være en indstilling der gør at den hurtigere justerer pulsen ind efter ønsket O2
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 maj 2007 12:25
Hvis du sætter Prob. Band og integral time ned justerer fyret hurtigere på temp svingninger ! Men om den kan bruges der også ved jeg ikke ! Men du kan jo teste :)
Indlæg af Ulrik » 06 maj 2007 15:15
Det kan det ikke :)
Jeg kører sommerfyring. Den kører faktisk kun 100% (næsten)
Måske er problemet at den aldrig kører længe nok til den kan normalisere sig.
Men jeg kan røbe at efter sidste rensning, har jeg fyret ca 50 kg korn af.
I den periode er der ikke kommet meget andet aske end det der ligger på herden. Måske 2 håndfulde i askeskuffen.
Ingen klumper.
