Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Indlæg af Keld » 24 feb 2011 23:13
Kender du ikke en smed der kan skære dig et stort tandhjul der kan være i din silo, på højkant. tændernes afstand skal så være som afstanden på sneglevindingerne, so sneglen får hjulet til at køre rundt, det skal nok laves i noget 8 eller 10 mm. plade. på hjulet kan du så montere noget fladjern i fjederstål der vil rage i flisen så den falder ned til sneglen.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 25 feb 2011 07:05
Hej Martin 81
Jeg har en omrøre til din stoker du må få gratis
Søren
Likes frabedes
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 25 feb 2011 08:45
Tak for de mange fine bud... har en omrør men ellers tak søren... jeg har bestilt en elektriker til at kigge på det når han får tid... for den er sat til styringen så ved ikke om det er motoren der er gået til min omrør er bare en pind som går parallet med sneglen også er der to grene på med 25 cm kæde i enden hænger så et lod...
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 26 feb 2011 19:36
Har du fået styr på fyret Martin ?. :roll:
martin81
Indlæg af martin81 » 27 feb 2011 14:50
nej har ikke rigtigt fået det op at ringe... regner med jeg skulle have bestilt nogle 8mm piller også prøve at få det til at køre.. inden jeg bestiiler 5 tons til næste sæson...indtil da må jeg leve med at starte det op om morgen og ud og røre i gryden engang imellem
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 27 feb 2011 17:58
martin81 » 27 Feb 2011, 14:50 skrev:nej har ikke rigtigt fået det op at ringe... regner med jeg skulle have bestilt nogle 8mm piller også prøve at få det til at køre.. inden jeg bestiiler 5 tons til næste sæson...indtil da må jeg leve med at starte det op om morgen og ud og røre i gryden engang imellem
Hvor bor du evt. du kan sagtens låne både korn og piller her til dine egne kommer.
M.v.h. Olli.
martin81
Indlæg af martin81 » 05 mar 2011 17:12
så er der kommet piller og de løber bare lige igenmen.. uden at lave bror i magasinet... hvordan finder jeg så ud af hvordan fyret køre mest optimalet... lige nu køre jeg med kun 40 grader i kedelen kan ikke presse den højere op da der bare kommer piller med gløder ned i askeskuffen... sneglen køre med 28 sekunders mellemrum og i 34 sekunder. blæseren står rimelig højt tror jeg hvad kan jeg gøre for at ændre det er det sneglen der skal køre langsommere eller skal der være længere mellem pauserne.... herden bliver meget meget varm
mma
Tilmeldt: 02 jan 2011 22:40
Mit fyr: kl 2 15 KW
Areal: 190 m2 + vvb 100L
Brændsel: kul
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Dagligt forbrug: 21-27kg
Årligt forbrug: ca 3-4,5 tons
Geografisk sted: rebbøl
Indlæg af mma » 05 mar 2011 18:33
du skal have mere blæs på eller længere mellem pauserne, eller kortere snegl tid du føre for mange piller ind, du kan nemlig ikke nå at brænde dem af.
jeg ville sætte blæs op på maks for at se om du kunne få den højere op i temp, og der efter ville jeg justere ned på piller, når den så er oppe på temp. ville jeg begynde og se hvor langt jeg kunne sættye blæs og pille indførsel ned for at holde temp.
mvh morten
martin81
Indlæg af martin81 » 20 mar 2011 19:27
NYT NYT så er der næsten brændt 450 kg piller af siden den 6 marts... magasinet er halvt fuldt... tror hvis det er oki eller hva??? selv om der stadig er sorte/askefarvet piller i aske skuffen.... synes også bare at det brænder langt tilbage i herden... nogle gange når jeg er ude og kigge hvordan det stå til så kan jeg når jeg åbner låget kan jeg høre ligesom det suger helt fra skorstenen og det er ligesom der kommer lidt røg baglæns... hvad skyldes det???...jeg har fået kedlen op på de 60 grader så det er kun engang imellem blæser og snegl starter op så det regner jeg med bare er som det skal være... håber der er nogle som har nogle gode input... har forresten en silo jeg skal af med piller i sække er meget nemmere for mig :great:
