Gearmotor billede af montering
chr-hj
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Mit fyr: Overdahl Stoker 16kw
Areal: 199
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af chr-hj » 20 feb 2011 22:07
Desværre røg mit indlæg om omdrejninger og montering af gearmotor på stokeren, da der har været server Crash.
Der var en der have en måde, at montere gearmotoren og tilbød at tage et billede af det.
Så hvis du ser dette....... ja tak vil gerne se billedet af din montering. :P
Det var noget med at man kunne montere gearmotoren direkte på sneglen, og så gearmotoen sad på en måde så den kan gi sig, så sneglen ikke knækker med tiden.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Gearmotor billede af montering
Indlæg af Landbo » 21 feb 2011 15:04
Ja hej.
Her er så billedet.
Sneglemotor montering på magasinet af en SK-STOKER med omrører.
Det er ikke så nemt at fotografere uden og skille det hele af, håber du kan lure måden. Ellers må du spørge ind til ....
Her hænger motoren på snegleakslen og er kun fæstnet til magasinet via det sorte stykke fladjern. Bag skærmen sidder kædetrækket til omrøren. Selve sneglen er fæstnet til magasinet via et såkaldt "konisk leje". Lejetypen har uden tvivl en anden betegnelse, jeg kender den dog ikke men kan også levere et eller to billeder af et sådanne hvis ..... :)
Mvh. Leif.
chr-hj
Areal: 199
Indlæg af chr-hj » 21 feb 2011 21:13
Okay mange tak.
Jo kan godt gennem skue hvordan det er sat sammen.
Tak for billedet.
Landbo
Indlæg af Landbo » 22 feb 2011 18:11
Helt fint chr-hj. Du skriver bare igen hvis..... Pøj pøj med projektet. :)
Mvh. Leif.
