for lidt tryk på vandet
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 20:29
Hey alle sammen :D
vi har et problem med trykket med vandet i vores hus til brus vand, kan man sætte en pumpe på det varme vand? til at hæve trykket??
Evt ja, hvordan? skal jo helst starte og stoppe når der skal bruges vand
Håber i kan hjælpe mig :)
levi
Re: for lidt tryk på vandet
Indlæg af levi » 20 feb 2011 20:30
themasterdk » 20 Feb 2011, 20:29 skrev:Hey alle sammen :D
Nej det kan man ikke, - er det kun det varme vand der mangler tryk ?
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 20:31
Jeps, det er det.. hvorfor kan man ikke det??
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 20:34
De hæver jo trykket mange steder, hvis det f.eks er høje huse og bolig komplekser
levi
Indlæg af levi » 20 feb 2011 20:41
themasterdk » 20 Feb 2011, 20:34 skrev:De hæver jo trykket mange steder, hvis det f.eks er høje huse og bolig komplekser
Jo jo, - men det kræver jo der er vand nok, - og det er formentlig deri fejlen ligger :)
Hvis du har tryk nok på det kolde vand, - forsvinder trykket jo i din installaion, - og så skal fejlen jo findes der :great:
Har du veksler eller Varmtvandsbeholder ?
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 20:50
prøve lige engang for at se forskel på varmt og kold vand.. der er sku ikke det store at se forskel på det.. det må jo være fra vandværket.. men da vi flyttede ind i huset var der meget mere tryk, det er som om det er faldet af. jeg har godt nok flytte, min varmtvandsbeholder. men det sku jo ikke have noget at sige.
levi
Indlæg af levi » 20 feb 2011 21:14
themasterdk » 20 Feb 2011, 20:50 skrev:prøve lige engang for at se forskel på varmt og kold vand.. der er sku ikke det store at se forskel på det.. det må jo være fra vandværket.. men da vi flyttede ind i huset var der meget mere tryk, det er som om det er faldet af. jeg har godt nok flytte, min varmtvandsbeholder. men det sku jo ikke have noget at sige.
Hvis du har problemer både på det kolde og det varme vand, - så er der garanteret skidt i din vandmåler/eller i kontraventilen i vandmåleren..
Kan du lukke af for vandet, - så du evt. kan afmontere og rense den ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 20 feb 2011 21:14
Er det det samme i alle haner i huset (er der evt en der sidder tæt ved indgangen?)
Der kan meget let sidde noget snask i rørene og lukke for vandet... Især hvis du har rodet med rørene, og "banket skidt løs"
Jeg plejer at lukke for hovedhanen, åbne for to vandhaner, og så forsigtigt blæse luft igennem med kompessoren, lidt på skift, det plejer at gøre underværker, men HUSK et par gamle klude for... det sviner helt vildt ;-)
levi
Indlæg af levi » 20 feb 2011 21:16
Zarge » 20 Feb 2011, 21:14 skrev:Er det det samme i alle haner i huset (er der evt en der sidder tæt ved indgangen?)
Ja nu er det vel ikke bare "strålesamlerne" der er skidt i vel ?
Trykluft vil jeg IKKE anbefale hvis der er tale om en gammel installation, - trykluft kan lave mere skade end godt er :cry:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 feb 2011 21:21
Det var derfor jeg skrev "forsigtigt"...;-)
