Opstart efter pause
thomasnielsen
Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
Mit fyr: Liagro MGM15
Areal: 138
Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
Opstart efter pause
Indlægaf thomasnielsen » 20 feb 2011 15:48
Når fyret skal starte op efter pause, kører den piller ind i 14s, er det muligt at ændre denne tid?
Thomas Nielsen
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Opstart efter pause
Indlægaf Allan_B » 23 feb 2011 09:52
gå ind i opsætning - opstart - stokerpuls og ændre den der.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
thomasnielsen
Areal: 138
Indlægaf thomasnielsen » 23 feb 2011 18:16
Den står på Puls 2s, Pause 30s. Det er de indstillinger den køre med, når den køre i Pause. I pause indstillingen står den på ild 17%. Kan disse 14s gemme sig inden under en anden indstilling? Syntes jeg har prøvet at være dem alle igennem.
Thomas Nielsen
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 23 feb 2011 19:21
din pause puls indstiller du under pause og ikke i opstars menuen.
er du sikker på du har kigget i opstartsmenuen?
jeg kan lige prøve at gå service menuen igennem, måske kan jeg huske hvor jeg har ændret det.
Hilsen Allan Borum
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlægaf Landbo » 23 feb 2011 19:33
Hej Thomas.
Det er også din Opstartsmenu du skal 'rode' i. Når fyret starter op efter pause køres først opstart menuen, så tændingsmenuen hvis den er aktiveret. :)
Mvh. Leif.
thomasnielsen
Areal: 138
Indlægaf thomasnielsen » 24 feb 2011 16:51
Den var inde i service menu - opstart - stoker puls. Den stod på 28s, prøvede at sætte den på 14s, og da den startede op efter pause, kørte den kun 7s. Det må åbenbart være det halv af værdien.
Thomas Nielsen
Landbo
Indlægaf Landbo » 24 feb 2011 17:05
Måske, der findes vist ret mange forskellige udgaver af softwaren til den styring. Har du ikke manualen til din styring ?
Mvh. Leif.
Tilbage til "Benekov Stoker"
