scotte med dor kedel
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 20 feb 2011 12:03
hej
jeg har en ældre scotte pille brænder .. den køre fint nok .. men min kedel temp er meget høj .. 72 grader .. ellers får jeg ikke nok varme ind i huset .. pga. den termisk 3 vejs ventil
men jeg ka n se den ny blackstar kedel kan holde til en retur på 45 grader ... hvad tror i her inde kan min også det .. for så vil jeg have den ventil af og sænke kedel temp så meget jeg kan
hvad syntes i
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: scotte med dor kedel
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 13:16
Jeg synes, at du skulle prøve. Hvis du ikke får kondensvand i askeskuffen, så er det vel gået godt.
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 20 feb 2011 13:19
oki .. det vil sige det er kun kondens inde i kedel jeg skal være bange for
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 20 feb 2011 13:21
jeg Kører med 45gr. på shunten på min dor kedel, og der har jeg ikke oplevet kondens i kedlen eller skuffen :-)
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 20 feb 2011 13:29
Jordsmeden » 20 Feb 2011, 13:21 skrev:jeg Kører med 45gr. på shunten på min dor kedel, og der har jeg ikke oplevet kondens i kedlen eller skuffen :-)
er dit hus godt isoleret siden du ikke bruger flere piller
hvad kedel temp køre du med
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 13:32
Ja, shunten er der for at undgå kondens, når (for) koldt vand blandes med varm vand i kedlen.
Jeg er (heldigvis) ikke ekspert på dette område. Jeg har tidligere hørt, at en evt. tæring foregår indefra og ud, altså på kedelsiden med kedelvand. Hvordan det skal kunne lade sig gøre, når der næsten ikke er ilt i kedelvandet, det ved jeg ikke...
Andre siger vist, at tæring i givet fald vil foregå på kedlens yderside.
