Temperatur overvågning
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Re: Temperatur overvågning
Indlæg af pll » 26 feb 2011 17:35
Hej themasterdk
Hvis du har behov for også at styre på varmeanlæget og eventuelt solvarme kan du med fordel vælge en UVR1611 solvarme styring. Den er godt nok ikke helt billig, men den har rigtig mange muligheder. B.l.a. 16 indgange, 4 hastigheds styret udgange, og 7 relæ udgange. Kan frit programeres og jeg bruger den til motorstyre shunt til fremløbs temperatur, varmt vands prioritering og hastighedstyring med føler på returtemperatur til fyret til styring af returtemperatur. Skal også bruges til solfanger når jeg får denne installeret.
Med bootloader er der mulighed for logning af data, weeb interface med mulighed for grafisk visning anlægsdata m.m.
Jeg har dog endnu ikke implementeret de to sidstnævnte.
Du er velkommen til at komme og se det, bor lige syd for Jyderup.
Peter
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 27 feb 2011 12:40
Den ser rigtig cool ud men også lidt dyr. Men det virker som kram hvis man ikke er frisk på at hjemme fuske lidt.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 01 mar 2011 10:29
Så har jeg prøvet at lave et par billeder af en 18B20 temperaturføler. Foto er desværre ikke min stærke side :roll:
Jeg bruger almindeligt højtalerledning til de fleste følere.
Peter
Vedhæftede filer
Hvis føleren skal bruges udendørs sætter jeg et stykke krympflex mere på.
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 02 mar 2011 08:36
Er der nogen der evt. kan ligge et billlede op af selve styre delen. Så det er muligt at se hvordan den del er lavet.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 03 mar 2011 09:38
http://arduino.cc/ kan du se boardsene.
1wire tempfølerne forbindes blot med den ene leder til 0v og den anden til en digital - med en 4,7kohm modstand til 5v.
(Man kan også køre med 3 ledere - så har man en extra 5v ledning med ud til føleren istedet for at lodde de 2 ben sammen - jeg bruger noget gammelt tlf ledning der har 3 ledere og er dobbeltisoleret men stadig et tyndt føjeligt kabel)
1998 Twinheat M20
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 11 mar 2011 08:20
[quote=Emborg41][/quote]
Damn jeg er meget imponeret over det du har lavet :-)
Du er vist noget af en elektroniknørd :-)
Men hvordan har du lvaet dit billede png? jeg har smugkigget på din sourdekode og for mig ser det ud som dine temperaturmålinger er en del af billedet?
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 11 mar 2011 10:14
Hej Bri_Jac
Hvis det er HTML koden du mener, så har den desværre mange mangler, da jeg absolut ikke ved ret meget om webdesign :cry:
Pt. laver jeg web siderne ved hjælp af lidt klippe klistre og indsættelse af billeder, men jeg håber at jeg en dag får tid til at sætte mig bedre ind i det.
Temperaturmålingerne er som du bemærker en del af billedet. Linux har en fantastisk smart kommando der hedder "convert". Med den kan man blandt andet indsætte tekst på bestemte koordinater. :great:
Min linux sourcekode ligger til fri afbenyttelse på linket på forsiden. Desværre er jeg som sædvanlig bagefter med dokumentationen, så hvis du er interesseret i noget, er du velkommen til at spørge.
Peter
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 11 mar 2011 10:39
Har din html kode mangler !?! jeg kan se dit billede samt diverse temperaturer... Hvad mere kan der være behov for!?! :-)
Jeg vender helt sikkert tilbage da jeg er lidt int. i at forstå din motorkontrol enhed DS2413
En drille kommentar til dit geniale setup er at du ikke kan måle temperaturerne med DS18B20 bedre end +-0.5C accuracy –10°C to +85°C, og måske skulle overveje ikke at have decimaler på din temperaturmålinger
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 11 mar 2011 10:47
Hehe du har ret, og dog så ikke helt :wink: .
Jeg er godt klar over at nøjagtigheden ikke er mere end 0.5 grad på DS18B20 hvilket også gør at jeg viser temperaturer med 1 decimal.
Men temperaturerne ved frem og returløb på centralvarme og solvarme, er målt med kamstrupmålerene som har væsentlig større nøjagtighed, derfor er der 2 decimaler her. Disse opdateres desværre kun hvert 10'ende minut.
Peter
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 11 mar 2011 11:28
Du snakker om absolut nøjagtighed - den er rigtignok ikke lovet bedre. Men den relative nøjagtighed er. Derfor udlæser jeg selv med _et_ decimal da det for mig er interessant. F.eks hvor præcist fremløbet holder temperaturen (set temperaturen er sat analogt med en termomix) En opløsning på en grad der ville give (for) store spring i graferne.
I styring ser jeg heller ikke nogen grund til at afrunde - der representerer jeg alligevel temperaturen som 100x temp så 55 grader står som 5500 - Så kan det være i en integer istedet for en float. Skal man så bare lige huske når man vil reagere på temperaturen relativt til nogle konstanter :-)
1998 Twinheat M20
