Temperatur overvågning
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Re: Temperatur overvågning
Indlæg af majland » 21 feb 2011 18:34
Emborg41 » 21 Feb 2011, 17:19 skrev:Nu var det heller ikke for at komme ind i den store diskussion om hvad der er bedst :wink: men barer for at fortælle, at temperaturer kan logges/vises for forholdsvis små penge.
Yep, hver ting til sin tid. Men hvad der er kan se billigt ud i indkøb kan hurtigt bliver dyrt i strøm. Men har man alligevel noget pc kørende 24/7 er det jo oplagt også at bruge den til overvågning.
Til det formål er 1-wire genialt.
Yep - intet mindre :-)
Jeg har nogle gamle 18x20'ere kørende. Omkring år 2000 købte jeg en færdig programmeret pic fra http://www.phanderson.com der kunne udlæse temperaturene serielt. Dertil skrev jeg så et plugin til motherboard monitor (mbm) så jeg kunne få målingerne integreret deri.
Usb -> 1-wire adabteren (DS9490R)kan fås for under 30 dollars og temperaturfølerne (DS18B20) kan fås for 2 dollers stykket.
Hvilken software bruger du til mod den ? eller er det hjemmestrikket ?
Mhs 1wire så kan de fåes fra polen for ca 1 euro stykket - http://stores.ebay.de/zyscom - og så risikerer men ikke told/moms som ved indkøbt fra asien eller usa.
1998 Twinheat M20
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 19:15
Jeg har et projekt kørende hvor jeg bruger owfs og laver grafer med RRDtool. Det kan ses Her http://pillefyr.homeip.net/index.html
For dem der ikke kender OWFS, så er det et stykke linux software der viser alle monterede 1-wire komponenter.
Selve logning kræver et par hjemmebryggede schript, men selv om jeg ikke er den store linux haj, så kan det lade sig gøre.
1-wire adapterene købte jeg hos http://www.hobby-boards.com og Ds18x20 køber jeg i hongkong på ebay . Min erfaring er at man normalt undgår told og moms, når bare varen kan sendes i en kuvert :lol:
Peter
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 21 feb 2011 19:53
Emborg41: Det ser super fedt ud det overvågning du har lavet. Det er noget i den stil jeg er ude efter. Der er et godt overblik over alle de parametere man har brug for at følge. Jeg syntes stadig jeg mangler et overblik over hvor meget udstyr det kræver for at få de målinger.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 20:08
Hej Mike N
Det du skal bruge er sådan en fætter her http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1503 samt en flok af disse http://cgi.ebay.com/10PCs-DS18B20-Therm ... 2a0de858db
Derefter kobles de sammen sådan her: http://www.ukrocketman.com/images/1wirenet.gif
Til at vise temperaturene bruger jeg som sagt owfs som kører under linux, men lidt google viste at der også findes noget til windows http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm.
Håber det hjælper
Peter
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 21 feb 2011 22:41
Emborg--- Det ser godt ud, lige et par spørgsmål... Har du nogen ide om hvor langt kablet må være fra føler "klyngen" og over til pcen?
2.et spørgsmål... De følere du henviser til, de er kun til temperatur ikke? Hvad har du brugt til de andre ting, 1-0, flow, ydelse% etc?
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 23:24
Fra 1-wire adapteren og ud til følerene kan der være meget langt. Min udendørsføler og føleren i toppen af solfangeren er mindst 50 meter.
Til måling af flow og ydelse har jeg 2 kamstrup multical III målere som jeg henter data fra.
Tilstanden på trevejsventilerne måles ved hjælp af den indbyggede microswitch og en DS2413 1-wire PIO. Dette er en ret så genial opfindelse. Den kan både bruges som switch og som I-O føler.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4588
Det skal selvfølgelig lige tilføjes, at det er totalt ovekill at tilføje sit varmeanlæg alle disse totalt ligegyldige features, men det er nu engang sjovt. :P
Peter
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 22 feb 2011 07:51
Har du ikke et billede af hvordan det ser ud, når du har loddet det sammen, vil godt se hvordan du laver det. kunne være meget sjovt selv at lave det icon_cheesygrin.gif
Emborg41 » 21 Feb 2011, 20:08 skrev:Hej Mike N
Håber det hjælper
Peter
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 22 feb 2011 08:33
Så har du ikke noget display du kan aflæse, kun din pc?
Jeg vil gerne have at jeg kan se det på et lille display i fyrrummet og så self. følge det på en pc det logger det.
De følere er de lodet på samme ledning alle sammen eller skal de have hver deres ledning og sokel?
Det virker ellers som en fin og billig løsning.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 22 feb 2011 09:52
Mike N » 22 Feb 2011, 08:33 skrev:Så har du ikke noget display du kan aflæse, kun din pc?
Jeg har et 4x20 tegns LCD display på i fyrrummet.
De kan sagtens loddes på samme ledninger. Godt nok hedder de 1wire fordi de kan nøjes med en leder til signal og forsyning - samt en 0. Men det er en fordel at trække 3 ledere og derved adskille forsyning og signal.
Man kan sagtens forbinde dem som et træ. Jeg har op til 3 følere på en streng og de er samlet i skrueterminalerne nede til venstre og op til en IO port på arduino'en
Arduino med ethernet og LCD i fyrrum
I huset har jeg så endnu en arduino til at styre VVB'en - Denne er puttet i en gammel radio kasse
Den modtager via et 433Mhz RF kit - samme som kan bruges til at lytte på mange vejrstationer. Den får også et par termometre. Selvfølgelig et i VVB'en men så må jeg se hvor mange flere jeg sætter på. Det kunne være interessant også at måle fremløb og retur i huset (for at se varmetab under gårdspladsen) samt fremløb/retur på hver af radiatorkredsene til 1.sal samt de 2 gulvvarmekredse der ligger seperat i forhold til shunten der tager det meste gulvvarme)
Vedhæftede filer
Arduino VVB
Senest rettet af majland 22 feb 2011 10:22, rettet i alt 1 gang.
1998 Twinheat M20
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 22 feb 2011 10:09
Det ser godt ud majland
Jeg skal nok prøve at lave en lille billedserie med følerne, men det bliver først her i weekenden :cry:
Vedrørende display, så har jeg "kun " en bærbar i fyrrummet som jeg starter når der justeres.
Peter
