Temperatur overvågning
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Temperatur overvågning
Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 12:23
kan jeg koble den til at aflæse forbrug af træpiller på mit ksm?? kan jo ikke rigtigt afveje mit pille forbrug. da jeg ikke lige kan koble, min snegl af fyret??? nogle der kender et tip til det?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 20 feb 2011 13:13
Du skal først have have sat en reed-kontakt mm. på anlægget. Jeg har lavet et beslag hvor jeg har sat to magneter på. Dvs at for hver omgang får jeg to pulser. På det andet billede er placeret en føler som er sat fast med alu-tape. Den viser så temperaturen på sneglgangen. Føleren til overrislingsventilen sidder på den modsatte side, men lidt længere tilbage.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 20 feb 2011 13:21
Hvis man skal aflæse forbrug, udover hele silofulde, kan man lave en ongangstæller på sneglen, aflæse tælleren og fylde siloen, køre et stykke tid derefter aflæse tælleren og fyldesiloen og dele de antal kilo med snegleomgangene så har du et forbrug per snegleomgang, ligesom når du udregner hvor langt du køre på literen i din bil. Det kan måske gøres med en styktæller fra Onkel harald som du montere på sneglegeret under siloen, den store bolt der holder akslen i gearhuset. det må kunne laves.
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 » 20 feb 2011 21:14
Jan_Al » 20 Feb 2011, 13:13 skrev:Du skal først have have sat en reed-kontakt mm. på anlægget. Jeg har lavet et beslag hvor jeg har sat to magneter på. Dvs at for hver omgang får jeg to pulser. På det andet billede er placeret en føler som er sat fast med alu-tape. Den viser så temperaturen på sneglgangen. Føleren til overrislingsventilen sidder på den modsatte side, men lidt længere tilbage.
Hvis nu man var en riiiiigtigg stoker nørd kunne man jo sætte fyret op på et par veje celler men sådanne koster mange af di lange men det var da et forslag icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :great:
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 21 feb 2011 12:41
Jeg har leget lidt med en arduino og nogle 1wire temperatursensorer. Overvåger temperaturen 10steder i furrymmet og sender målinger til huset via en lille radiosender. Der har jeg så yderligere en arduino der skal styre vvb'en.
PT leger jeg også med at logge direkte på internettet via pachube.
Nogle af det sidste døgns temperaturer kan ses her. http://majland.org/blog/?page_id=579
/A
1998 Twinheat M20
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 15:20
Jeg leger også lidt med 1-wire :great:
Der findes en smart lille USB -> 1-wire adapter som kan købes foer ret små penge, og så er det bare at montere lige så mange 1-wire temperaturfølere som m,an har lyst til icon_cheesygrin.gif
Peter
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 21 feb 2011 15:45
Så skal man jo lige have noget der "snakker usb" - Selv en lille pc bruger jo hurtigt 20-30W medmindre man går over i noget som pluc-pc'er. Pt er der kun en pumpe de styres af arduinoen.
Btw kører min vejrstation på en linux nslu2 der bruger under 5W - Den kunne jeg også have brugt til at logge fyrrumsdata med, men syntes det kunne være sjovt med pachube :-)
1998 Twinheat M20
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 21 feb 2011 17:10
Det lyder alt sammen meget smart, men hvor køber man det og hvad pris snakker vi om?
Det kunne være lidt sjovt at lege med så der er bedre mulighed for at følge lidt med i hvad der sker i fyrrummet når man ikke lige står der.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 21 feb 2011 17:19
Nu var det heller ikke for at komme ind i den store diskussion om hvad der er bedst :wink: men barer for at fortælle, at temperaturer kan logges/vises for forholdsvis små penge.
Til det formål er 1-wire genialt.
Usb -> 1-wire adabteren (DS9490R)kan fås for under 30 dollars og temperaturfølerne (DS18B20) kan fås for 2 dollers stykket.
Hvordan man så logger data, er en smagssag. Jeg har i forvejen en server kørende, og den fik dermed ekstraopgaven. Man kan også bruge både arduino, nslu2 eller linksys router.
Peter
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 21 feb 2011 18:02
Det lyder meget lovende og billigt. Det skal jeg da lige kigge lidt på.
