Ekstra grej til Scotte
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Ekstra grej til Scotte
Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 21:51
Det vil jeg gøre.
Nej, man skal lige trykke på en knap for at få den til at scanne efter ny chip... ikke så svært.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 20 feb 2011 21:54
Lund » 20 Feb 2011, 21:40 skrev:Tjae hva koster den nyeste pt? Det er vel bare at afbryde strømmen og skifte den ud, og så starte forfra med afvejning osv?
25-2-2011 åbent hus kl 10-17 Så kan du gratis få opdateret din chip :great:
Værksteds service
v/Jes F Lykkegaard
Cedervej 6 Ø.Brønderslev
9700 Brønderslev
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 21:55
Der er lidt langt fra Lemvig til Brønderslev :P
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 20 feb 2011 21:57
Fandens da, gratis er jo westjyders favorit, nå forresten Martin, opstartsdoktoren ringede i aften, tirsdag eftermiddag kommer han på besøg.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 20 feb 2011 21:58
TaagMan » 20 Feb 2011, 21:51 skrev:Det vil jeg gøre.
Hvor?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 22:00
Version 6.6x skulle vist være testversioner, der ikke er til salg. Jeg fik min i forbindelse med ombygning af brænderen fra 16 kW til 10 kW.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 22:03
Hvordan kører det ellers for dig, det dersens ombygnings noget.... tilfreds?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 22:25
Ombygningen til 10 kW brænder tror jeg kommer til at spare mig meget i det lange løb; selvom det nok først bliver tydeligt i, når vi er ude af vinteren.
Har også haft lidt problemer med indstillingen af den 'nye' brænder...sort pille i asken...måske hænger det lidt sammen med at nogle af Lava-pillerne er utrolig korte...minder måske om dit (Taagman) bøvl med 6 mm pillerne.
Til min store forbavselse oplevede jeg et umotiveret meget kort kompressor-blæs midt i det hele. Det må også give sorte piller i asken...Gav skylden til ver. 6.11; men har ikke set det før....
Tilfreds? Ja, det tror jeg :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 22:33
Frank_Rasmussen » 20 Feb 2011, 22:25 skrev:Har også haft lidt problemer med indstillingen af den 'nye' brænder...sort pille i asken...måske hænger det lidt sammen med at nogle af Lava-pillerne er utrolig korte...minder måske om dit (Taagman) bøvl med 6 mm pillerne.
Jeg fandt ud af at rense blæs på 50% var fuldstændig forbudt.... de fløj simpelthen af helvede til når den gik i gang. Jeg sku ned omkring en 41% før det holdt nogenlunde op... og så en 3 sekunds puls... måske det også kan hjælpe dig?
Går ud fra du ikke kører med for fed blanding... ellers gør det jo at bålet bliver for stort, og lortet ikke når at brænde ud, inden de ryger over kanten... men det ved du jo nok ;)
Det lyder godt nok mystisk. Det har jeg aldrig oplevet. Var det ved 6.61'eren du oplevede det?
Egentlig har jeg set min 6.5 har haft nogle umotiverede stop, og start igen... men jeg har ikke været i fyrrummet imens.... måske det er det samme?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 23:03
Det var under 6.11, at det korte kompressor-blæs kom...nå, hvad man ikke ser, har man ikke ondt af :-)
Måske vil StokerKontrols lovede fremtidig logging af kompressorrens evt. se det....og ødelægge min nattesøvn...
Du har ganske ret: Min mætning var på det tidspunkt til den for fede side...
Ja, med mine nuværende piller, så skal jeg ned i nogle meget korte svage rensninger.
