løs på tråden
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
løs på tråden
Indlæg af rappe » 15 feb 2011 17:58
jeg har forsøgt at installere trådløsstokerkontrol,jeg har installeret driveren uden problemer,men når jeg skal indtaste comport,popper der en meddelse op der hedder config btrs232 og en fejlkode der hedder Error #opening com1.er der en fejl i den trådløse sender eller er det min computer.kan jo også være en fejl40 icon_frown.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Re: løs på tråden
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 18:22
Nu kender jeg ikke noget til stokerkontrol, men ved pr erfaring at "trådløs seriel" kan være noget bøvl...
Er du sikker på at pcen finder det trådløse modul som com1 (kik i enhedshåndtering, ellers er det jo klart at proglrammet ikke kan åbne den...;-)
rappe
Areal: 125
Re: løs på tråden
Indlæg af rappe » 15 feb 2011 18:32
har været i enhedshåndtering,der kan jeg ikke finde com portene?fulgte vejledningen der er på hedestoker's hjemmeside under trådløs interface?
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 18:35
humm... sider lige og kikker lidt, skal det forståes sådan at selve interfaced kører serielt, så er der knaldet et par "seriel-bluetooth" dongler på?
Har du en seriel port i pcen, eller har du en "usb-seriel" adapter på?
rappe
Areal: 125
Re: løs på tråden
Indlæg af rappe » 15 feb 2011 18:48
Zarge » 15 Feb 2011, 18:35 skrev:humm... sider lige og kikker lidt, skal det forståes sådan at selve interfaced kører serielt, så er der knaldet et par "seriel-bluetooth" dongler på?
Ja, der er en dongle der er i computeren og en skal sidde ude på fyret.
Jeg tror ikke der er en seriel port i pcen, jeg bruger ihvertfald usb til at connecte den trådløse interface.
Men når jeg er i enhedshåndtering kan jeg slet ikke se hvor der står noget med comporte. Ved du om det er under system devices jeg skal finde en port?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: løs på tråden
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 feb 2011 18:51
Ja, det må være på den måde. Se evt. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3688
rappe
Areal: 125
Re: løs på tråden
Indlæg af rappe » 15 feb 2011 19:06
Ja lige præcis
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 19:18
ok selve usb-serial adapteren skal kommer frem i enhedshåndtering under "porte (com&lpt)"
Der står navnet på "dimsen" samt i () comport nummeret som den er installeret under.
Hvis den ikke gør det, må der være noget galt med adaptoren... (virker forbindelsen hvis du srstatter de trådløse moduler med et kabel)
Alt andet lige så vil jeg tor at det som minimum er comport 3, da 1+2 i gamle dage var "rigtige" comporte, så derfor angiver windows normalt "fiktive" comporte som 3 og op, dog er comportnummeret ofte tilknyttet usbportden, derfor ændres den hvis adaptoren flyttes til en anden port...
rappe
Areal: 125
Re: løs på tråden
Indlæg af rappe » 15 feb 2011 20:25
Zarge » 15 Feb 2011, 19:18 skrev:ok selve usb-serial adapteren skal kommer frem i enhedshåndtering under "porte (com&lpt)"
Det er lige det som er problemet. Der kommer ikke noget punkt frem i enhedshåndtering der hedder porte.
Det kan godt være at der er noget galt med adaptoren, prøvede at skifte plads mellem "dimsen" og usb-musen og det hjalp heller ikke. Den kan godt finde musen, men ikke den anden.
Hmm...så måske ligger fejlen også i at computeren er en ældre sag...må hellere overbevise konen om at "vi" har brug for en ny :wink:
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 20:38
humm reagerer den slet ikke når du kobler adapteren til, eller hvordan
