Hvordan justeres PT100-føler ??
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 12 feb 2011 19:06
Er det muligt at ændre på en PT100-føler (-50 til 600 grader) ved at indsætte en modstand, således at styringen tror at røgtemperaturen er højere end det den i virkeligheden er ?
Hvilken størrelses modstand skal der bruges og kan man få røgtemperaturen forskudt bare 10-15 grader og så det den samme forskydning, der er uanset røgtemperatur ?
Problemet er at min styringen tror at ilden er gået ud, fordi røgtemp dropper ned til under 10 grader over kedelsetpunkt, når den kører på minimum - mine røgvendere er simpelthen for effektive :oops:
Mvh Jens
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hvordan justeres PT100-føler ??
Indlæg af TaagMan » 12 feb 2011 19:24
Det kan du sagtens. en PT100 er næsten linær... og til dit formål er det ok.
Hvor meget eller hvor lidt der skal til kommer an på hvilken model osv du har. Du kan med fordel bruge google til at finde en tabel over din PT100 føler.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 12 feb 2011 19:29
det skulle nok være muligt at snyde den med en modstand.
Her er en tabel over pt 100 føler http://www.jensenelectric.dk/extern/pt100din.htm
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 12 feb 2011 19:40
Tak for det, det er lidt træls - fyret er ved fyring med træpiller aldrig gået ud, andet pga mangel på piller :oops: , og nu har den så gjort det 3 dage i træk.
Årsagen er givetvis monteringen af programmerbare radiatortermostater, de skruer jo fint ned på klokkeslæt, meen det giver jo en overgang med meget lille forbrug, - og så går det åbenbart galt med røgtemperaturen.
Jeg har også fundet en tabel ved Pavitronic, hvor føleren er købt.
http://www.pavitronic.dk/pt100val.htm
Nu er spørgsmålet, læser jeg tabellen rigtigt, hvis jeg mener at en 8 ohms modstand vil forskyde visningen ca 20 grader? - det er især området fra 60 - 120 grader, som er interessant.
Tillægsspørgsmål - monteres en sådan modstand blot i forlængelse af den ene ledning eller hvordan ?
Mvh Jens
Kraftvarme2
Tilmeldt: 26 maj 2010 00:37
Mit fyr: Passat C1
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Dagligt forbrug: 29
Indlæg af Kraftvarme2 » 12 feb 2011 21:08
De 8 ohm passer fint med de ca 20 grader.
Modstanden skal monteres i serie med PT100'eren.
Mvh Allan
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 12 feb 2011 23:51
Mange tak :great:
Mvh Jens
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 13 feb 2011 00:32
Var det ikke en ide med en variabel modstand. Så er der også lidt mulighed for fintrimning :-)
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 13 feb 2011 10:16
God ide, har du evt et forslag til sådan en ?
Gerne med link, - må desværre erkende at elektronik ikke lige er en spidskompetance :oops:
Mvh Jens
T.Thomsen
Tilmeldt: 04 feb 2011 19:11
Mit fyr: Ecoteck pilleovn-Passat C2-Vaillant ngas
Brændsel: træpiller/ngas
Indlæg af T.Thomsen » 13 feb 2011 10:26
Hvad med denne:
http://elektronik-lavpris.dk/product_in ... s_id=84871
Hvis du benytter "benet" i midten og et af de andre, skulle du kunne justere mellem 0 og 10 ohm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 13 feb 2011 11:45
jeg vil også helt klart vælge den variable model!! så kan man jo eksperimenterem lidt :great:
