For stort forbrug på nyt 10kw
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlægaf TaagMan » 22 feb 2011 19:22
Den er rar at have til diagnose formål, men når dit system kører så er det ligegyldigt... med mindre noget går i stykker.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlægaf Morten J » 22 feb 2011 19:34
Jeg var lige ovre og tjekke askebakken, der er rigtig mange sorte piller i
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 22 feb 2011 19:44
Hm, ja det er jo ikke meningen. Hvis du sætter sætter blæs høj 5% op og se om det hjælper. Ellers gi den 5% mere. Flammen blir nok lidt mere hidsig, men så når pillerne forhåbentlig at brænde færdig inden de ryger ud over kanten. Det er rimelig tricky på sådan en 10 kW.
Morten J
Areal: 207
Indlægaf Morten J » 22 feb 2011 20:23
ok, men det bliver nok først i morgen, den får 5% mere
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 22 feb 2011 20:25
Sidder du ikke foran din PC mester? Så kan du da bare hæve den 5% i din stokerkontrol ;) Bare klik på brænderen, og så blæser symbolet.
Morten J
Areal: 207
Indlægaf Morten J » 24 feb 2011 16:17
Jeg skal til at have vandet af systemet, da jeg skal have en 2vejs ventil i ved vvb, og en flowmåler på ovre ved fyret, da jeg åbnede for påfyldningshanen ovre ved fyret, kom der vand ud i ca. 1 minut, og nu kommer der ikke mere, hvordan får jeg tappet anlægget for vand?
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 24 feb 2011 16:20
Der er skam kun 40L vand i kedlen, det kan vel ikke tage meget mere end et minut at få af.
Morten J
Areal: 207
Indlægaf Morten J » 24 feb 2011 16:22
Jamen, jeg skal vel også have vandet af inde ved huset, eller er det ikke nødvendig, jeg prøvede at åbne hanerne i enden af gulvvarmeshunten, men der kommer ikke rigtig noget ud, så det er måske nok, at lukke for hanen til vvb?
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 24 feb 2011 16:25
Jeg kan ikke se der skal være andet der er over det niveau. Det der ligger i stikledning, gulve osv er jo under niveau, så det skal nok blive der, men hav da en spand klar for en sikkerhedsskyld... men jeg tror ikke der kan være meget tilbage...
Morten J
Areal: 207
Indlægaf Morten J » 24 feb 2011 16:25
