For stort forbrug på nyt 10kw
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af john m » 13 feb 2011 20:15
Hvis det er et scotte magasin er det 320l men hvis man ganger med 0,7
passer det ca. alt afhængig af hvor hårdt pillerene er presset.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 13 feb 2011 20:17
Morten J » 13 Feb 2011, 20:03 skrev:Er der nogle der ved hvor mange kilo piller, der kan være i en 360L silo, når den er helt fyldt.
1 kilo træpiller fylder ca 1,5 til 1,6 liter :)
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J » 13 feb 2011 20:17
Ja, sorry selvfølgelig 320, det var bar sådan jeg kunne taste et ca. antal ind i stokerkontrol
Hyl
Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
Areal: 135 m2 årg 1872
Årligt forbrug: 4-5 ton
Indlæg af Hyl » 13 feb 2011 20:21
Det ser da lidt mere fornuftigt ud nu :-)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 20:59
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 14 feb 2011 16:35
Hvilke blæse og PID justeringer endte du så ud med ?
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 14 feb 2011 18:21
Ja, det virker mere fornuftigt nu. Vi vil vente med at justere mere på fyret indtil blæsvejret har lagt sig. Indtil videre står blæs på 80% både i lav, midt og høj.
P=2,5
I=0,3
D=5,0
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 feb 2011 10:11
En lille sidebemærkning:
Den småflimren, som man kan se på ydelse-kurven, når der ikke køres 100 procent, kan skyldes, at D er for højt, og/eller I er for lav i forhold til P.
I version 6.61 kan man slet ikke stille på D i styringen længere. Standard-indstillingen er nu P=2,5; I=0,5; D=0.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 15:58
Status opdatering efter besøg:
Blæseparametre ved lav og middel var for høje. Justering via korrektion var ikke muligt. Da det var rettet fik jeg justeret den ind ved middel og lav. Høj var nogenlunde spot on... ikke noget under den helst ville køre 100%.
Ingen ventil på VVB, så varmt fremløbs bliver løbende pumpet frem til en typisk allerede varm VVB og cykler derfor unødigt frem og tilbage i stikledningen. (dyrt)
Det med gulvvarmen ser ud til at være fikset af Morten... så nu skal temperaturen på gulvene bare justeres ind, og 2 vejs vvb styring monteres, så er den i vinkel.
Vi må se hvad graferne siger de næste par dage ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 20 feb 2011 17:40
TaagMan
Hvis jeg lige må spørge, ligger blæser korrektion lav midt og høj omkring samme værdi?
