For stort forbrug på nyt 10kw
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:57
ok, går lige ud og trækker den lidt tilbage så.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 22:06
hold da helt ferie der er kommet luft i systemet, kan høre pumpen ude ved gulvvarmesløjfen larmer.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 22:10
Jeps... det kan du helt sikkert hygge dig med et stykke tid :P Du må ud og fylde rigelig vand i trykekspansionen så den har noget at tage af :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 24 feb 2011 22:11
Lamg nat uden søvn hehe
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 22:14
Pjat, de der fine pumper skal bare have noget gas, så skal de nok få vristet det lort ud af systemet.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 22:25
hvordan er det med trykekspansionen, ska lden efterfyldes med luft?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 22:26
Nix, der ligger en bold inde i den som stritter imod, det er fint... du fylder bare på så trykket begynder at stige.
Nåh, det er min sengetid ;) Tales ved.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 22:27
ok, vi snakkes ved.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 feb 2011 13:19
Så langt op (med temperatur-følerens placering i vvb) som mulig, hvis du spørger mig, og hvis din varmvandsbeholder er eller ligner en Metro. Det er der, temperaturføleren standard sidder på en/min Metro varmvandsbeholder.
Hvis man, som jeg, bor i et område med kalk i vandet, så skal man passe på ikke at komme for højt op i temperatur i varmvandsbeholderen, da der så afsætte unødvendige mængder kalk i installationen.
En stor undersøgelse for nogle år siden viste, at Legionella-bakterien uhyre sjældent findes i private varmvandsbeholder i Danmark (fandt de overhovedet nogle??). Det er derfor sandsynligvis igen grund til at være bange for lave temperaturer i varmvandsbeholderen.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 25 feb 2011 13:45
Spiralen sidder i bunden af tanken, og de har et spa bad der skal kunne fyldes op, så hele tanken skal bruges... så helt ned i bunden af tanken. Det har ingen indflydelse på kalk så længe man ikke varmer den op over de 58 grader.
