For stort forbrug på nyt 10kw
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:35
jep, skal jeg bare i stokerkontrol gå ind og sætte vvb på 55grader og sige at den kører på udgang l6, og hvad så med motorventilen, er der noget jeg skal aktivere der?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 21:37
Jeg vil mene det er det eneste du skal gøre, men jeg har ikke selv prøvet at køre med VVB styring, så der må jeg være dig svar skyldig.... men umiddelbart er det også det der står i manualen, så den er nok go nok ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:39
kan også se på log, at vvb er sat til 55grader, er dette en ok temp?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 21:42
Det kommer meget an på hvad fejlvisningen er. Det er jo et meget langt kabel du har, så det er ikke usandsynligt den måler forkert... men hvad siden den måler forkert til ved jeg ikke.
De siger 58 grader til en VVB... de kloge hoveder... men det kan være du skal skrive mindre eller mere, for at reelt at ramme de 58 grader.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:44
ok, jeg starter ud med 58 grader, og ja, kablet blev vel knap 40 m, så det er jo lige i overkanten. Nu kan man også se flowet, mangler bare returtempføleren, men den får jeg måske imorgen.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 21:47
Det er spændende. Du er ved at være godt udstyret :D
Jeg kan se den er begyndt at fylde på vvb'en, du kan eventuelt gå ud og mærke om den er begyndt at blive lun. Det er godt nok kun 30 grader det den sender igennem, men hva faen
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:49
ja, den startede også ud med at være 30 grader da jeg lukkede for hanen, nu trænger jeg bare seriøst til et bad, men sidder og overvejer om jeg skal vente lidt, nu når jeg kan se hvor varmt vandet er på comp. icon_cheesygrin.gif
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 21:53
Du har vel ikke skubbet føleren helt op i toppen af tanken, så der kan jo fint være 60 grader i toppen ;)
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 21:54
jeg har da godt nok skubbet den så langt op jeg kunne, hvor langt op skal den?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 21:56
Det kommer an på hvor meget af din tank du gerne vil have er 58 grader ;) Så ikke ret langt hvis du spørger mig....
