For stort forbrug på nyt 10kw
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 16:28
Husk at sætte flow måleren på enten fremløb eller retur fra huset. Du er ikke interesseret i at måle det flow huset har plus det der løber gennem din kedel shunt... så inden shunt kredsløbet altså. I hvert fald hvis det er muligt... ellers er det andet bedre end ingenting.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 16:49
hvor skal flowmåleren monteres?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 16:51
Se op mester, har skrevet det :P
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 16:59
Jeg sætter den ligefør shunten (mod huset) på returen,går ud fra at dette er korrekt. Jeg har ikke nogen temp. måler som der står i brugsvejledningen, men har bestilt en idag + en ekstra trækstabilisator.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 17:07
Det er super :) Så er du godt kørende ;)
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Oldgaard » 24 feb 2011 17:57
TaagMan » 24 Feb 2011, 16:28 skrev:Husk at sætte flow måleren på enten fremløb eller retur fra huset. Du er ikke interesseret i at måle det flow huset har plus det der løber gennem din kedel shunt... så inden shunt kredsløbet altså. I hvert fald hvis det er muligt... ellers er det andet bedre end ingenting.
Er det ikke forkert i følge den vejledning som følger med ?
eller har du bare en bedre ide ( hvad jeg regner med ;) ) siden du siger at den skal sidde sådan ?
www.oldgaard.tk
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 18:13
Temperatur på Retur efter shunt er lidt ligegyldig... den sætter man én gang, og så passer den... og hvis den lige pludselig er for lav, så kan man se det ved næste rensning pga. kondens. Så jeg kan ikke se hvad jeg skal bruge en føler der for.... jeg vil hellere have den på returen fra huset, så kan jeg se hvis noget drøner afsted og sender alt for varmt returvand tilbage... det har en meget stor diagnostisk værdi... for mig i hvert fald... og hvis man vil have en kW måling der er rigtig, så sætter man også flow måler udenfor shunt kredsløbet... det er simpelthen derfor. Jeg har aldrig set vejledningen...
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 24 feb 2011 18:26
Når den 2vejs motorventil skal i styringen, hvad skal den så i, der er 3 ledninger.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 feb 2011 18:44
Jeg har også sat flowmåler udenfor kedelshunt-kredsen; men det er forkert f.eks. i forhold til diagrammet på side 2 i manualen.
Det mindste styringen kan måle er 60 liter/time. Det største flow er lige før returen ind i kedlen, og det er måske derfor, at det officielle diagram anbefaler den placering.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 24 feb 2011 18:45
Her er en monteringsvejledning. Det er ligegyldigt at det er en 2 vejs, burde være det samme.
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=61&md5ha ... 9EE3BA4C73
