ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:13
hej det er ven ven som har en som er sat op med 1" rær han har lidt problemer med at kedlen kommer op på 80 grader og slår fra selv om tanken kun er 60 .. ved ikke hvorfor
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 09 feb 2011 20:18
har han ladeventil på. jeg havde sammen problem den anden dag der sad en luft lomme i pumpen så jeg slukkede pumpen i 10 sec og tændte igen og kedlen faldt til ca 72c hastigheden på pumpen kan også gøre det, men er det hele tiden den gør det
eller bare en gang imellem
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:20
nej der er en essb 1" 60 graders ventil på .. det er kun ind i mellem den gær det .. men syntes den er meget lang tid om at varme 600 liter vand op .. det tager ham 5-7 timer at få den op på 78 i toppen og 70 i bunden
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 09 feb 2011 20:26
600l akku tapper du fra tanken samtidet og med stort forbrug ? jeg er ca 3 timer om og varme 1000l op og jeg aftager samtidig
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:28
ja han tapper samme tid .. ikke meget ca 100 m2 så det er ikke så meget .. når tanken er varmet op kan den ca holde 24 timer så er den nede på 40 grader
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 09 feb 2011 20:40
men hvis esben åbner rigtigt ved ca 60c (kan mærkes på røret) så kan det kun være pumpen som ikke flytter nok varme fra kedlen står den på 3
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:42
ja den står på 3 .. det virker som ventilen åbner som den skal har selv en på mit pille fyr .. den err fuld åben ved 72 grader
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 09 feb 2011 20:53
så kan det kun være pumpen som ikke flytter nok varme. nu er den esbe monteret rigtigt og pumpen inden for shunt kredsen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:56
ja pumpen er på returen og så den presse vandet ind i kedlen og den er imellem ventilen og kedlen
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 09 feb 2011 21:04
så er det pumpen som ikke flytter nok varme. kan se jeg har en 25/60 på ladeventilen så han skal nok have en støre pumpe på anlæget
Tilbage til "Fastbrændsel"
